Alt 20.12.2009, 17:26   #1
Bertel2410
Fahrzeug: E65 - 735iA (02.2002) (2009 LPG-Umbau)
Frage Einbau / Ausbau Außenspiegel E65
hat jemand zufälligerweise eine Einbau / Ausbau -Anleitung des Außenspiegels vom E65 zur Hand? Muss man dazu auch die gesamte Innenverkleidung demontieren?
Grüssle.
Bertel2410
Bertel2410 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 17:43   #2
malle
Fahrzeug: E65-745d (07.05)
das ist doch mal ne gute Frage....
mein rechter Spiegel ist kaputt, bräuchte diese Anleitung auch...
wäre sehr hilfreich, gerne auch per PN.
Vielen Dank
malle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 18:58   #3
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Ja die Türverkleidung muss ab.
Wenn man die runter hat, sieht man es schon, Stecker ab und Kabel so lösen das man es mit dem Außenspiegel raus ziehen kann.
Die Schreiben vom Spiegel lösen und abnehmen, ist kein Akt.
Alt 21.02.2010, 19:09   #4
Petka2k2
Schööön 7er fahren,wa ?
Benutzerbild von Petka2k2
Fahrzeug: E65 N62
Und wie kriegt man nur das Glas einzeln raus. Meiner tönt nur noch Stellenweise ab und ich habe jetzt einen Neuen,nur weiss ich nicht wie man das tauscht und will auch nicht kaputt machen.
Gruß Petka2k2
Petka2k2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 19:13   #5
krie6hofv
offline
Das ist nur fest geklipst, kannst du einfach raus hebeln.
Da du es eh austauschen willst, macht es ja auch nichts aus wenn das Spiegelglas dabei zu bruch geht
Alt 22.02.2010, 12:05   #6
malle
Wo sind denn die Schrauben der Türverkleidung? Oder ist die eingeklipst?
Alt 22.02.2010, 14:59   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
POST 21
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/tuerv...ren-79099.html
Alt 22.02.2010, 16:23   #8
darksool
Fahrzeug: E65 745i Bj. 09.01
die Verkleidung bekommst du wie folgt ab:
es gibt Torx 2 Schrauben unterhalb der Armlehne hinter keiner kleinen klappe (nicht zu verfehlen)
eine Torx Schraube gibt es am Riegel zum die Tür zu öffnen hinter einen kleinen klappe ( auch nicht zu verfehlen)
eine kleine Kreuz Schraube gibt es auf der Innenseite der Tür zur A-Säule hin bei dem Fang-band hinter einer kleinen Kappe ( sieht man sofort, bissel Fummelig)
eine Schraube ist hinter dem Airbag logo auf der Verkleidung (Logo vorsichtig raushebeln)
Verkleidung ist dann unten einfach geklippst. Einfach etwas Stärker zu sich ziehen.
Obenrum "an der Scheibe" ist die Verkleidung auch nur geklippst, es reicht die Verkleidung auch zu sich zu ziehen.
Viel Spaß.
Habe heute meinen Fahrerspiegel getauscht. ;-)
kein großer Akt
darksool ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2010, 16:26   #9
udi
hallo
wie geht die türverkleidung weg wenn sie bereits ausgeklippst ist... was muss ich noch beachten ? türknopf? boxen? gestänge?..... ich habe sie abgeklippst aber weiter komme ich nicht. will meinen spiegel austauchen. fahrerseite. wer kenn sich aus?
Alt 30.04.2010, 18:21   #10
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
@udi
Du hast doch nen E38?
Da wird die Verkleidung nach oben herausgeschoben, Richtung Fenster.
Die Schraube beim inneren Türöffner nicht vergessen....
Stichworte
ausbau, außenspiegel, e65, einbau
Motorraum: Ausbau und Einbau der ESP Medany BMW 7er, Modell E38 12 26.11.2007 12:45
Differential ausbau, einbau 750i Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 7 05.11.2007 20:03
Motorraum: Ausbau/Einbau Kuehler : gibt es eine gute Bescheibung ? Joannes BMW 7er, Modell E38 1 05.03.2007 10:16
Innenraum: Einbau-/Ausbau-Anleitung Monitor Moses BMW 7er, Modell E38 4 20.05.2005 17:20
hilfe bei einbau und ausbau der Zylinderkopfdichtung Black Seven BMW 7er, Modell E32 8 02.02.2003 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
