Modell E65/E66 |
18.02.2010, 22:29
Fahrzeug: Audi A8
Zitat von peterpaul
Die Heizung startet temperaturabhängig, wenn die Zündung angeschaltet ist!
Wenn die Wischblätter unter dem Heizfeld im Ruhezustand liegen - dann wird der Sinn der Heizung verfehlt!
Dann frieren die Gummis trotzdem fest!
Einbaufehler der Werkstatt!
peter
werde das morgen mal in der Werkstatt prüfen lassen ob sie richtig liegen
18.02.2010, 22:40
Hey - Fantomas!
lies die Anleitung, nimm Dir einen Zollstock - und miss selber - das ist wirklich nicht schwierig!
peter
19.02.2010, 12:56
#13
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von heinz_master
ich meine wenn man den Regensensor aktiviert dan hüpfen die Wischer ein Stück hoch und müssten somit ja aufliegen.
Woow, auch wenn die Wischer festgefrohren sind
19.02.2010, 13:03
Genau!
Wenn sie nämlich festgefroren sind - dann gibt es kein Hüpfen....
Ich versteh sowieso nicht, weshalb der Heizbereich nicht ganz nach unten reicht!
Gerade wo dorthin wirklich keine warme Luft gepustet wird - Irgendwie ist das mal wieder das Konstruktionsprodukt von Ingenieuren, die keinerlei Praxiserfahrung haben!
Die kann man auch glech aus dem Unternehmen rausschmeißen - und ältere erfahrenere einstellen.
Aber in welchen Einstellngsgesprächen finden eigentlich solche Kriterien eine Rolle?
Die von Oddysseus zitierte Aussage scheint auf mangelnder Lebenserfahrung mit Festgefrorenem zu beruhen...
peter
19.02.2010, 15:07
#15
Lederfuchs
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
Hat diese Heizung jeder E65? Habe die bei mir glaube noch nicht gesehen. Im letzten E32 V8 Bj. 93 hatte ich eine.
VG
Einmal BMW, immer BMW
19.02.2010, 15:12
#16
Jedem das Seine
hat jeder deutscher E65,
das was ich mir vorstellen könnte das es ja auch welche mit Leder aber ohne SH gibt,das diese ausführung auch keine Wischerheizung hat evtl.das müßte mal erforscht werden im etk,.
19.02.2010, 16:37
#17
sheer driving pleasure
Fahrzeug: E93-330d, E91-318d
Also ich habe eben mal nachgeschaut: bei meinem sind keinerlei solche Heizdrähte zu sehen. Da ist nur die ganz normale Glasscheibe bis unten, auf der die Wischer aufliegen. Ist das beim E65-FL anders als beim VFL??
e39_hh
19.02.2010, 16:38
#18
Fahrzeug: F01 - 740xd ; E65 - 730d ; Porsche Boxster S
Also ich hab das nicht
Komisch eigentlich.... Scheibe wird aber bald gewechselt, da
mach ich mich vorher schlau....
19.02.2010, 16:49
#19
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ich würde auch behaupten, dass ich keine habe!
und wenn doch, dann eine die man nicht so stark sieht wie beim TE.
19.02.2010, 16:49
#20
Fahrzeug: 745i
Ich hab das auch nicht.
Oder besser:
Man nichts (weil die Scheibe da unten schwarz ist) und man merkt auch nix (nach 200km Autobahn im Winter immer noch vereiste Wischerbätter).
