Alt 16.02.2010, 11:40   #11
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Wer hat das Dension Gateway 500 eigentlich schon verbaut?
Wo wird das im Auto angeschlossen? Hinterm Navi Bildschirm oder im Kofferraum beim Navirechner?
Wie wird der Ton übertragen?
Kann man das über Idrive steuern oder gibt es dazu nur eine FB?
Alt 16.02.2010, 14:00   #12
neria
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Zitat von mystica Beitrag anzeigen
Oder wolltest Du einen Videorekorder anschließen.
Voraussetzung dürfte aber sein, dass man TV freischalten lässt.
Schöne Grüße
Horst
Das wäre doch der Brüller, ein 7ér mit VHS
Das mit der Festplatte wäre schon Genial.
Noch eine Frage zu dem Bluetooth Adapter für das Denion.
Mein Wagen hat kein Telefon verbaut, geht es dann trotzdem ?
Ich meine wegen dem Mikro.
TV freischalten ???
Kann das auch der Ray zufälligerweise
neria
neria ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2010, 18:46   #13
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Mir ist keiner bekannt
Wird am CD Wechsler angeschlossen
Der Ton wird über den MOST übertragen
Wird über das IDrive oder die Lenkradtasten gesteuert
Schöne Grüße
Horst
Alt 16.02.2010, 18:48   #14
mystica
† 05.12.2021
Hallo neria,
wenn dein Handy ein Micro, sprich Freisprechfunktion hat, sollte es wohl gehen.
Ein Mikrophon ist im Lieferumfang enthalten. Du kannst es an einer beliebigen Stelle montieren.
Ray wird es Dir schon sagen ob er das kann.
Schöne Grüße
Horst
Geändert von mystica (16.02.2010 um 19:34 Uhr).
Alt 16.02.2010, 18:52   #15
krie6hofv
offline
Standard @mystica
Danke
Funktioniert der CD-Wechsler dann noch, oder muss der dem Dension Gateway dann weichen?
Alt 16.02.2010, 19:36   #16
mystica
† 05.12.2021
der CD Wechsler funktioniert weiterhin. Man muss dann eben umschalten.
Schöne Grüße
Horst
Alt 16.02.2010, 20:40   #17
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
auf was umschalten? so wie ich das verstanden hab, wird das VM codiert (was ja kein problem ist) und statt dem VM ist dann das dension.
wenn man also vorne auf "TV" stellt, hat man halt das dension stattdessen.
ist das soweit richtig?
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 16.02.2010, 21:14   #18
mystica
† 05.12.2021
Hallo Benni,
nicht ganz, so wie ich das vestanden habe, kann man im Dension so umschalten, dass der Wechsler wieder geht. Man kann das Ganze dann auch wieder zurück schalten, damit wieder das Dension im IDrive erscheint.
Bei einigen Fahrzeugen muss man dazu aber die Zündung aus- und wieder einschalten.
Aber grundsätzlich bleibt der CD Wechsler erhalten.
Wenn Du willst, kann ich Dir die Bed.-Anl. mal mailen.
Schöne Grüße
Horst
Alt 16.02.2010, 21:22   #19
warp735
Mr. Diesel
danke horst, brauch ich nicht. hab eigentlich alles von werk aus drin was ich brauch...
aber wie speist das ding vorne die bilddaten ein. oder geht nur ton
Alt 16.02.2010, 21:31   #20
mystica
† 05.12.2021
Hi Benni,
für das Bild braucht man noch das AVR Modul zusätzlich zum Gateway. Wenn Du Video von der Festplatte haben willst geht es auch erst mal über den CD Wechsler. Erst wenn Du TV sehen willst musst Du beim IDrive TV wählen. Das natürlich nur wenn am AVR Modul auch ein DVB-T Empfänger angeschlossen ist.
Das Gateway stellt auf den CD Wechsler Positionen CD 1 - CD 6 verschiedene Eingänge zur Verfügung, Auf dem CD 1 Eingang dann die verschiedenen Funktionen vom AVR Modul, bis eben auf den DVB-T, der wird wieder direkt auf TV angewählt, weswegen auch die TV Freischaltung erfolgen muss.
Schöne Grüße
Horst
HiFi/Navigation: Einbau CD-Wechsler Firebird 72 BMW 7er, Modell E38 56 08.01.2018 19:11
HiFi/Navigation: Wechsler-Einbau Pierrot7er BMW 7er, Modell E65/E66 1 17.11.2009 22:24
CD Wechsler-Einbau chris1968 BMW 7er, Modell E38 2 02.01.2008 22:43
CD Wechsler Einbau ialexi BMW 7er, Modell E38 18 02.07.2006 14:14
cd wechsler einbau alpina740 BMW 7er, Modell E38 1 07.10.2004 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
