Alt 07.02.2010, 22:08   #61
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Fehlerspeicher auslesen
Code YRGJHSDTHILK
Alt 13.02.2010, 15:02   #62
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Standard Fahren hilft
Direkt nach der Starthilfe-Aktion der letzten Woche war ich ja etwa eine halbe Stunde über die Autobahn gedüst.
Ein befreundeter MB-Mechaniker meinte dann aber, dass es völlig Wurscht sei, welche Drehzahl man fährt, es käme lediglich auf die gefahrene Zeit an, da die Batterie theoretisch immer gleich viel Strom bekommt.
Nach wieder einer Woche rumstehen, hatte ich dann gestern erfolgreich und ohne viel Genuddel den Motor starten können und bin nochmal für 1,5 Stunden (mehr oder weniger sinnlos) durch die Gegend gegurkt.
Problem sollte jetzt eigentlich erledigt sein. Batterie wieder aufgeladen und fit.
Nur PDC scheint noch "eingefroren" zu sein.
Alt 11.03.2010, 22:46   #63
bommelmann
Da ich weiterhin recht selten gefahren war, hatte ich über Nacht in der Werkstatt meines Vertrauens die Batterie komplett laden lassen.
Batterie OK
Lichtmaschine OK
1 PDC-Sensor defekt
1 Querlenker fällig
Nexte Woche lasse ich beim noch die defekte Türklinke hinten links wechseln, da ich annehme, dass die mir maßgeblich die Batterie leergesaugt hatte. Terminvorlauf diesmal übrigens nur zwei Wochen.
Man erzählte mir, dass man etwa zwei Wochen zur Lieferung der Türklinke benötige, da diese erst in Wagenfarbe lackiert werden müsse. Das sei neu
Ende letzten Jahres war die Comfort-Klinke in Wagenfarbe innerhalb von zwei Tagen verfügbar.
Alt 26.03.2010, 17:23   #64
bommelmann
So, alles repariert (PDC, Querlenker und ganz ungeplant noch die Motorhaubenöffnung)!
Die leere Batterie lag tatsächlich an der defekten Comfort-Klinke.
Seit dem Wechsel gibt es gar keine Probleme mehr mit der Batterie.
Innenraum: Bei kälte Navi weg? 735serdar BMW 7er, Modell E38 12 18.04.2006 05:08
Motorraum: Anspringen bei Kälte UBE BMW 7er, Modell E32 6 26.01.2006 11:11
Elektrik: Bei Kälte kein Ton andreas1405 BMW 7er, Modell E38 0 02.01.2006 19:46
Elektrik: Diverse CC Fehlermeldungen bei Kälte eurojet BMW 7er, Modell E38 2 04.12.2005 11:39
Motorraum: Automat bei kälte Phillip BMW 7er, Modell E32 9 12.12.2004 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
