Alt 09.02.2010, 10:54   #1
malle
Fahrzeug: E65-745d (07.05)
Standard Probleme mit Auto P
Guten Morgen liebe Forengemeinde,
mein erster Beitrag ist auch gleich eine Frage....
Ich befürchte, dass die Funktion Auto P bei mir im Fahrzeug defekt ist, oder ich einfach nur zu blöd bin, sie zu bedienen....
Wenn ich sie einschalte, leuchtet in der Instrumentenanzeige AUTO P grün.
Sobald ich jetzt aber bis zum stillstand bremse, erlischt dieser Schriftzug und sobald ich von der Bremse gehe rollt das KFZ wieder weiter....
Vielen Dank schon mal im vorraus für eure Tipps und Hilfen
Malle
malle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2010, 11:27   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
So sollte es nicht sein.
Eingeschaltet leuchtet das "Auto P" im Kombi, richtig.
Nachdem du nun bis zum Stillstand abgebremst hast, wird das Parkbremsen-Symbol im Kombi grün angezeigt und der Wagen bleibt stehen, auch wenn du von der Bremse gehst. Zum lösen musst du einfach Gas geben.
Also irgendwas stimmt da nicht, was kann ich dir leider nicht sagen, sorry.
Alt 09.02.2010, 12:05   #3
el muerto
Fahrzeug: E70/2008 3sD - Mustang Mach1 1972 429 Big Block
Zusätzlich kannst du noch testen wenn du den Motor ausschaltest und Auto-P ist Aktiv das dann die Parkbremse automatisch auf Rot gehen muss.
el
el muerto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2010, 12:12   #4
krie6hofv
offline
Kann bei ihm doch gar nicht gehen, sobald er mit der Auto P Funktion -ein- zum Stillstand kommt, erschlicht die Anzeige doch sofort wieder.
Alt 09.02.2010, 13:08   #5
malle
Ok, dann mal vielen Dank euch...
Werde dann wohl mal zu meinem BMW Vertragspartner müssen*ggg*
Alt 09.02.2010, 14:06   #6
blupp1
Zufriedener BMW Fahrer
Fahrzeug: E65-735i (Bj. 04)
Nicht, dass du noch einem Hinten rein rollst, weil du denkst Auto-P funktioniert. :-P
blupp1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2010, 16:55   #7
malle
nene, keine Sorge...das Auto hat zwar viele Assist Systeme, aber atofahren tu immernoch ich.
War jetzt beim BMW Vertragspartner, es lag am Sensor, der feststellt, ob die Motorhaube geschlossen ist. Der war defekt und desshalb hat das Auto P aus Sicherheitsgründen abgeschalten...
Schon was kompliziertes so ein Auto...
Alt 13.02.2010, 14:03   #8
krie6hofv
offline
Geht wieder
War gerade draußen und habe den Motorhaubenkontakt mal angeschraubt
Habe heute die Glühkerzen getauscht und die Drallklappen entfernt, hab den Kontakt wohl einfach vergessen, baumelte nur im Motorraum rum.
Alt 13.02.2010, 14:13   #9
Holger3
Benutzerbild von Holger3
Fahrzeug: F01 740d (11/2009) vorher E65-745i (5/2003)
Perfekt, so soll das sein
Liebe Grüße und schönes Wochenende
Stefan
Whoever has the most toys when he dies, wins...
Ab 19.02.2010:
Holger3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2015, 19:29   #10
Rudi_rud
Fahrzeug: E65-740i Bj 2005
Ich würde gerne das alte Thema nochmal aufgreifen und habe eine Frage bezüglich der Auto P Funktion.
Wenn ich die Funktion aktiviere funktioniert sie genau einmal richtig. Fahre ich wieder weiter oder starte das Auto neu ist die Funktion im Drive wieder deaktiviert. Ist es ein Feature oder ein Bug? Habe nur ich das Problem oder geht es euch genauso?
Danke und schönen Abend!
Rudi_rud ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 18:33
Probleme mit dem Auto in Berlin oder auch Deutschlandweit dann..... DD BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 26.01.2010 18:58
BMW 3er: Auto startet nicht - Probleme mit Wegfahrsperre? FN High Power Autos allgemein 1 10.09.2008 17:50
Neu Hier - Neues Auto - Viele Probleme... KK-750 BMW 7er, Modell E32 6 10.05.2007 00:46
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS BMW 7er, Modell E38 0 08.01.2004 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
