Modell E65/E66 |
01.02.2010, 09:41
Fahrzeug: E65-730d (10.04)
Welches Motorenöl für E65 730d
Hallo zusammen,
ich bin seid 4 Monaten stolzer besitzer eines E65 730d Bj 10/2004.
Jetzt steht bei meinem dicken der nächste Service an(Moterenöl).
Ich frage mich welches Moteröl ich nehmen muss. Es geht mir hier nicht um die Marke sondern primär die Eigenschaft des Öls.
Bsp.
0W-30 BMW LL 01
oder
0W-40 BMW LL 04
Danke und gruss
f5
01.02.2010, 10:08
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Das ist einfach nur eine Glaubensfrage, du könntest auch 5w30 nutzen, das ist ebenfalls freigegeben.
Ich nehme immer 0w40 Aral Supertronic, laut Historie hat BMW das 90tkm lang in meinen e90 320d und auch in den 730d gekippt, läuft beides gut.
Würde einfach das weiter nehmen was drin ist, solange du keine Probleme hast.
01.02.2010, 10:46
offline
Das 0w40 ist auch nur 10cent pro Liter teurer
01.02.2010, 21:04
Fahrzeug: diverses
ein 0 is definitiv zu DÜNN
5W 30 !!! CASTROL LL04
oder wenns sein muss 5W 40 LL 04
so wirds ab werk ausgeliefert ... damit is der motor eingefahren ... also sollte man da auch bleiben
gruß
01.02.2010, 22:26
Jedem das Seine
ein ölfred,was ein Traum,..
aber gut, ich würde auch 5W 30 empfehlen,....und fahre das auch selber,sowohl im 730d als auch beim V8 benziner,..
02.02.2010, 09:02
offline
Was ist schlecht daran, wenn der Motor schnell geschmiert wird?
Nö, e90 320d und e65 730d wurden beide mit 0w40 ausgeliefert und auch beim  weiter damit versorgt.
02.02.2010, 09:06
Der Professor
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Also das würde mich nun auch mal interessieren - ich nehme fleissig 0W40 von Castrol und verstehe nicht was dran schlecht sein soll.
Am Anfang war der Propeller
02.02.2010, 14:12
Fahrzeug: M4 und F01 730d
Gründe welche gegen das 0W sprechen (gibt auch welche die dafür sprechen) aber beim Diesel defenitiv kein Muss
- desto dickflüßiger das Öl deste mehr Druck und Temperatur kann das jenseits 100°C vertragen. Aus diesem Grund wird in die M-Motoren 10w60 eingefühlt.
- 0W bei unseren temps. kein Muss. Es ist ja nicht so das, dass 5w zu Honig
wird.
- Bei meinem e39 R6 Motor Rasselte bei 0w40 die Kette nachdem ich 5w50 umgeöhlt habe war das Rasseln weg.
02.02.2010, 21:47
Fahrzeug: diverses
dann ham wir bei BMW von 2001 ab hm .... 100.000 fahrzeuge falsch befüllt in der NL ?
wohl eher kaum
