Modell E65/E66 |
30.01.2010, 11:41
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Zitat von warp735
du hast bixenon bei lichthupe aktiv? was passiert wenn das licht aus ist?
bei mir geht da nur die klappe rauf und runter, aber kein licht
Dann geht mein Xenon auch an!
Hast Du schon was in der Liste gefunden, was auf die Falscheinstellung mit dem Rücklicht deuten kann?
30.01.2010, 11:44
Mr. Diesel
ehrlich??? laut meinen daten wurde dieser BUG 2007 erkannt (das eben das licht nicht angeht) und aber nur beim E60 behoben. beim E65 nicht. haben ja beide das gleiche lichtmodul
bei dir stehen übrigens die gleichen daten wie bei mir drin.
lass doch mal schnell die originaldaten drüberlaufen. dann kann man automatisch vergleichen lassen...
ps: läuft deine standklima?
30.01.2010, 12:45
#13
Kann das sein, dass es mit dem Updaten behoben wurde? Ich habe Anfang 2009 ein neues Update bekommen gehabt. Es geht wirklich.
Aber sicher doch, wieso soll diese den nicht laufen? Einmal auf dem FB die Funktion auswählen, dann startet der Motor!
30.01.2010, 12:55
Mr. Diesel
hast du dir die extra FB gekauft oder mit dem normalen schlüssel?
bei der LH geht wirklich das xenon dann an oder die inneren scheinwerfer?
wenn xenon jedesmal gezündet wird, wär ja total doof...
ps: update kann nicht sein. wie gesagt, beim E65 wurde dieser fehler nicht behoben. nur beim E60. ausserdem hat meiner auch die aktuelle i-stufe
30.01.2010, 13:26
#15
Nein, das FB war schon bei, Standklima als auch Standheizung in einem.
Ich habe US Tagfahrlicht eingestellt, damit mein Fernlicht gedimmt leuchtet. Wenn ich Lichthuppe betätige, dann geht auch Xenon an! Ist nicht so ganz praktisch, da Xenon solche kurzen Impulse gar nicht haben mag, daher überlege ich schon dies zurück einzustellen.
GRuß
30.01.2010, 13:56
#16
Zitat von Dung
Wenn es um die Daten aus dem LM geht kann ich helfen
Wäre echt super, wenn du deine Daten (eventuell auch als PDF) hier mal posten würdest. Hast Du auch ein VFL?
