Modell E65/E66 |
23.01.2010, 02:00
Fahrzeug: E66 - 750LI
"Bastelfrage" Abblendlicht und Fernlicht gleichzeitig
nich das einer jetzt denkt ich will mit Abblendlicht und gleichzeitig Fernlicht dauernd rum fahren
Also: meiner hat Bi-Xenon, wenn ich den Fernlichthebel vor drücke klappt ja die Linse im Abblendlicht um und es strahlt weiter - zudem ist das richtige H7 Fernlicht ja auch mit an...
Frage: (kann auch per PM beantwortet werden, wäre echt happy 'ne Lösung zu haben  )
Was muss ich tun, damit beides leuchtet, aber die Linse nicht umklappt.
Oder um es besser zu beschreiben, wenn ich den Lichtschalter auf Abblendlicht stelle, dass das D2S Brennerlicht an ist und gleichzeitig soll das H7 Licht im Fernlicht auch mit leuchten.
(Wenn ich das richtige Fernlicht haben will drücke ich den Schalter vor damit die Linsen wieder umklappen...) ---> ich will es nur so haben das quasi von vorne alle 4 leuchten ohne zu blenden.
Hoffe mir kann wer weiter helfen wie ich es am besten hin bekomme mit'n umklemmen.
DANKE!!!
23.01.2010, 06:34
flotter dreier ;-)
Fahrzeug: MB E400
ich weiss das du die inneren, also dein fernlicht als standlicht einstellen kannst...
aber ob alle 4 leuchten bin ich überfragt...
kommst du jetzt etwa in dein LMA rein?
*edit.
da fällt mir grad ein! steck mal deine Standlichtringe ab, dann müssten alle 4 leuchten...
Geändert von eco (23.01.2010 um 06:42 Uhr).
23.01.2010, 09:37
Mr. Diesel
beim US tagfahrlicht, wird ja weniger spannung auf die fernscheinwerfer gegeben. so müsstest das dann auch machen damit nix blendet
mfg Benni
23.01.2010, 17:34
Fahrzeug: E65-730d (06.2006); Porsche 911 (996 C2)
@eco
Sind das bei Deinem 740i die "normalen" Standlichtringe oder sind die heller? Funktionieren die als US-Tagfahrlicht oder ist der Lichtschalter auf Standlicht geschaltet?
Grüße mcmarkus
23.01.2010, 17:59
@ECO
Nein, ich komm nich in mein LMA rein ; )
Aber auch das abstecken der Standlichtringe funktioniert nicht.
@Benni
Gedimmtes US Tagfahrlicht ist zwar gut, aber dann isses auch nicht so wie ich mir das gedacht habe... wollte ja das Abblendlicht und Fernlicht beides gleichzeitig leuchtet wenn der Lichtschalter ganz normal auf die 2. Position gestellt wird (also Abblend.)
Da ich LEDs im Fernlicht habe würde es ja niemanden blenden... es soll einfach nur alles gleichzeitig leuchten.
hmm da muss es doch was geben damit es machbar ist...
23.01.2010, 18:02
Mr. Diesel
ne, sollte ja auch nur als beispiel dienen, weil das gedimmt ist. hatte das mit deinen LED´s vergessen.
also programmieren kann man da nix. leg halt ein kabel von den xenons mit rüber
23.01.2010, 18:05
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Funktioniert das mit Dimmung (US-Tagfahrlicht) trotzdem?
Hast da Bilder von?
Leuchtkraftmäßig wirds wohl für die Katz sein oder?!
23.01.2010, 18:20
@ Benni
Meinste das funktioniert mit 'n Kabel rüber legen? Wegen Vorschaltgeräte usw. - ich will nich das mir der Bock in Flammen auf geht
@Krie6
Bilder mache ich demnächst. Nächste Woche kommt die Alpinaverspoilerung dran und dann mach ich welche.
Die LEDs sehen schon echt klasse aus...allerdings isses total für'n A.R.S.C.H. zwecks Fahrbahn ausleuchten.
Ich sag mal so, jedem seins 'ne. Bei mir kommt die Optik zu erst und dann der Nutzen
23.01.2010, 18:22
flotter dreier ;-)
Fahrzeug: MB E400
Zitat von mcmarkus
@eco
Grüße mcmarkus
Hi Markus,
hab dir ein foto mit angelegt zum Vergleich
bei mir sind die ringe und dir led´s original. und bei dem E60 sind Weisse Led-marker drin. Mein lichtschalter war auf Standlicht gestellt, darum ist auch das US-Blinker eingeschaltet. Sobald Abblendlicht an ist gehen die gedimmten blinker aus.
viel spass
eco
23.01.2010, 18:37
flotter dreier ;-)
Fahrzeug: MB E400
Zitat von atomicX
@ECO
was leuchtet denn bei dir wenn du die die Standlichtringe absteckst?
normal leuchtet ja dann das fernlicht gedimmt oder die blinker leuchten gedimmt als "ersatz-standlicht"
