Alt 14.01.2010, 21:42   #11
aandyy
Fahrzeug: 760Li BJ 08
Jetzt war ich endlich bei BMW wegen der Sache und die meinten, dass sie das Motorsteuergerät ausgelesen haben und angeblich alles in Ordnung ist.
Mit dem Kühlwasser kann das nicht zusammenhängen sagten sie.
Als Erklärung nannten sie mir die kalte Jahreszeit und dass ich überwiegend Kurzstrecken gefahren bin.
Bin schon etwas enttäuscht von dem BMW-service und werde sicherheitshalber die Garantie um 1 Jahr verlängern. Die läuft sonst nämlich demnächst ab.
Kurzstrecken hin oder her.... 25- 30 Liter Verbrauch sind meiner Meinung nach zu viel. Besonders weil der Wagen immer in der Garage parkt und ich ziehmlich gemäßigt gefahren bin.
aandyy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2010, 16:27   #12
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Fahr doch mal 100Km Autobahn mit 120 KM/h und schau was er da braucht.
Wenn er dann unter 15 Liter sollte doch alles normal sein oder?
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2010, 14:28   #13
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
BMW gibt den Verbrauch doch schon mit über 20 Liter für den 760iL an! In der Praxis brauchen die immer ca. 1 - 2 Liter mehr,als auf dem Papier steht! Und jetzt dazu noch Winter.....! Kommt doch in etwa hin , oder?
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2010, 17:25   #14
uko
[quote=oddysseus;1318891]Sagst es ja selber, Batterie abgeklemmt! somit Resetet.
Hallo ,
wie lange muß die Batterie denn abgeklemmt sein um das Getriebe/Motor zu resetten , und funktioniert das bei allen KFZ,s
Gruß buko12
Alt 16.01.2010, 17:53   #15
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
@buko12: Reset vom Bordcomputer natürlich, nicht von Motor/Getriebe.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2010, 18:33   #16
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Bei heutigen Wetterbedinungen eher nicht. Du faehrst doch 12 Zylinder mit 6 Liter Hubraum. Bei Minusgraden brauch Dein Wagen mehr als 10 Kilometer um sich auf Betriebstemperatur aufzuwarmen. Erst dann kannst Du mit 20-22 Liter rechnen...
21 Jahre Forum
Alt 16.01.2010, 19:05   #17
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Jetzt mal Butter bei die Fische:
Wie weit fährst du im Durchschnitt?? Welche Betriebstemp. hat er dann??
Menno, wenn du , wie ich annehme, 5 KM hin und 8 Std. später 5 Km zurück und das in der Stadt fährst, brauchst du dich über den Verbrauch nicht zu wundern. Also mal Klartext: Watt fährste...?
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2010, 19:10   #18
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ist doch schon alles gesagt... völlig normal, ende!
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 16.01.2010, 22:35   #19
aandyy
Das ist so alles schon ganz richtig was ihr schreibt. Ich fahre überwiegend Kurzstrecken hier in Hamburg. Des öfteren nutze ich dafür aber auch die Autobahn, wo ich kaum abbremsen und beschleunigen muss.
Allerdings bin ich mit dem letzten Tank auch ca. 100km an die Ostsee und 100km zurück gefahren. Trotzdem habe ich mit der Tankfüllung grade gute 350 km geschafft.
Ich muss ganz klar sagen, dass ich mit dem Verbrauch durchaus klar kommen würde, wenn wir nicht in der Familie 4 vergleichbare Wagen von Mercedes hätten, die zum Teil sogar stärker motorisiert sind und genau gleich eingesetzt werden. Diese verbrauchen locker 5- 10 Liter weniger Sprit (Dabei z.B. ein 11 Jahre alter S600 und der aktuelle S600 mit über 500PS der trotzdem viel weniger Sprit schluckt!?).
Außerdem steht der BMW immer in der Tiefgarage, wird also nie "eiskalt".
Ein Trauerspiel war auch, dass ich den Idrive-dreher gewechselt haben wollte, weil er manchmal nicht reagiert. Sie meinten dazu nur, dass sie den laut BMW nie beim ersten Fehler wechseln dürfen und wir abwarten müssen. Das ist doch armseliger Service für so ein teures Auto. Wahrscheinlich wollen die nur, dass meine Garantie jetzt die nächsten Tage abläuft und ich den Wechsel dann selbst bezahlen kann.
BMW ist für mich erst mal gestorben. Habe mir auch den neuen 7er angeschaut als ich da war und konnte gar nicht glauben, dass die Verarbeitung noch so sehr schlechter geworden ist. Der Wagen den ich mir angeguckt habe, hatte für 37.000 Euro Extras und die Türen haben sich so billig hohl angefühlt und diese hässliche Kunststoff-holzimitat-leiste an der Tür sieht ja aus wie in einem Daihatsu für 8.5000 Euro... Selbst der Idrive-knüppel ist jetzt wieder aus billigem Kunststoff
Hätte nie gedacht, dass BMW den anderen Herstellern so weit hinterher hängt in Sachen Qualität und Effizienz der Wagen, aber jetzt hatte ich den perfekten Vergleich...
Alt 18.01.2010, 11:53   #20
aandyy
Standard Servolenkung
Fast hatte ich vergessen:
Hier im Forum war vermutet worden, dass man durch einfache Softwareeinstellung die Unterstützung der Servolenkung etwas erhöhen könnte. Hatte das auch gehofft, da ich die Servolenkung speziell beim Parken ziehmlich schlecht finde.
Laut BMW-kundenberater soll das nicht möglich sein. Meint ihr das stimmt, oder haben die einfach keine Ahnung?
Kann es sein, dass alle E65-Modelle (unkluger Weise) die selbe Servounterstützung haben, auch wenn zwischen den verschiedenen Motorisierungen mehrere Hundert Kilogramm Gewichtsunterschied (auf der Vorderachse) bestehen? Habe die anderen Modelle nie getestet...
Getriebe: Schaltprobleme nach Werkstattaufenthalt BMW730iV8Felix BMW 7er, Modell E32 15 08.11.2009 13:34
Vibrieren nach Werkstattaufenthalt! bonni750 BMW 7er, Modell E32 1 07.11.2009 12:43
Gas-Antrieb: Nach Werkstattaufenthalt Motorprobleme! Netjoker BMW 7er, Modell E32 4 29.06.2006 06:23
Karosserie: Photoshooting nach Werkstattaufenthalt T-Bird BMW 7er, Modell E32 5 10.12.2005 22:33
Motorraum: Defekt nach Werkstattaufenthalt? BargainHunter BMW 7er, Modell E38 26 16.03.2005 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
