Modell E65/E66 |
13.01.2010, 19:21
Fahrzeug: E65-735i
Tacho Anzeige geht an und wieder aus.
Hallo alle zusammen, ich habe da ein kleines problem mit dem Tacho.
Es ist ja so das wenn der Motor warm genug ist das dann die Tachoscheibe ausgeht und somit zeigt das der Motor warm ist !!!!
Also bei mir tut er es auch aber nach paar minuten geht er wieder an und dann wieder aus und das die ganze zeit und unregelmässigen abständen !!!!! Woran kann das liegen ???
Am thermostat ??
Temperatur messer ????
Also Innenraum wird auch schön warm und so aber woran kann das denn liegen denn ehrlich gesagt nervt es ein wenig, an aus an aus !!!!!
Ich hoffe mir kann jemand helfen !!!!!
13.01.2010, 21:03
Fahrzeug: 745D
machst du dein navi an?
13.01.2010, 21:14
Fahrzeug: E65-735i
nee erst aus !!
13.01.2010, 21:43
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
wird am thermostat liegen, so nach aussagen des freundlichen. habe das selbe symptome
Geändert von knuffel (13.01.2010 um 22:26 Uhr).
Grund: UNNÖTIGES ZITAT ENTFERNT
13.01.2010, 21:55
Fahrzeug: E65-735i
bist du dir da sicher und kann man das selber machen ?
13.01.2010, 22:03
FL Verächter ;O)
so zumindest die aussage vom meister beim freundlichen. den thermosten zu tauschen ist kein hexenwerk, das solltest du slebst tauschen können, vorrausgestzt du hast schrauberkenntnisse
Geändert von knuffel (13.01.2010 um 22:27 Uhr).
13.01.2010, 22:31
Fahrzeug: E65-735i
:-) hehe das bin ich !!! Naja muss mir halt 100% sicher sein ob es auch das ist !!!!! danke vorerst mal !!!!
14.01.2010, 08:14
FL Verächter ;O)
dann lass ihn halt auslesen, da wird dann schon stehen wann und wie oft der thermostat geklemmt hat
