09.01.2010, 22:58
Bürokrat
Fahrzeug: E66-740Li (06/07); VW T5 Mulltivan (12/05)
Stottern im Gas-Betrieb
hab jetzt in meinem E66 seit einigen Tagen eine STAG 300 Premium LPG-anlage
nur fängt der Motor leicht zu stottern an, nachdem auf Gas umgeschaltet wurde
woran kann das liegen? wie kann man dies abstellen? hab da was hinsichtlich spezieller Zündkerzen gelesen - ist das schon des Rätsels Lösung?
Außerdem hatte ich auch mal eine kurzzeitig leuchtende Motorkontrollleuchte, gleiche Ursache oder andere Baustelle? Wer kann mir helfen?
Danke!
Wer aufhört, etwas zu werden
der hört auch auf, etwas zu sein
09.01.2010, 23:29
Danke!
Hallo!
Ist das Stottern sofort nach dem Einbau aufgetreten?
Schreib es mal genauer: Bleibt das Stottern bei jeder Drehzahl?
Hast Du Dich hier schlau gelesen?
Steht alles in den entsprechenden Threads ... hier im Forum!
Nimm die NGK-Zündkerzen, die im ETK drinstehen.
Motorkontrollleuchte: => Fehlerspeicher auslesen - dann weißt Du es ....
peter
ps. schreib doch mal Deinen Wohnort ins Profil rein - dann läßt sich leichter helfen ....
09.01.2010, 23:55
Motorkontrolleuchte deutet schon auf ein falsches gemisch hin.
Unbegingt zum umrüster !
edit: Ich gehe davon aus das nicht gerade eine inspektion ansteht oder sowas.
10.01.2010, 01:01
Er hat geschrieben: "seit einigen Tagen hat er ..."
Sch...Umrüster - so den Wagen abzuliefern .....
mit kopfschüttelnden Grüßen
peter
10.01.2010, 01:19
Wo ich meinen kleinen vom ümrüster abgeholt haber sagte der nur: Mach eine ausführliche probefahrt.
Der war richtig enttäuscht das ich nach 15 min wieder da war, und die frage ober ich auch auf der bahn war und mal richtig "durchgetreten" habe verneinte.
Was er nicht wußte das ich die lanstraße mal kurz zur BAB mißbraucht hatte, es lief halt alles super.
Bisher hab ich jedenfalls nix berreut
Gruß Adrian
10.01.2010, 10:33
Bürokrat
Zitat von peterpaul
Hallo!
Danke - die Sache hinsichtl. der NGK-Kerzen hatte ich vor einiger Zeit hier gelesen, nur gestern nicht wiederfefunden.
Der Umrüster hatte leidert trotz vorheriger Abmachung nich vorrätig und wird die beim 2000km-Service nachrüsten.
Die Kontrollleuchte kam erstmals nach insgesamt rund 400 km nach 'nem Tankstop - sprich bei einem Warmstart. Hatte da angehalten und Motor neugestartet - Leuchte aus. Gestern jedoch ging dies nich mehr.
Jetzt stand er über Nacht und die Lampe is wieder dunkel
na, ich denke mal, da hat dieser Umrüster noch einiges nachzuarbeiten, wenn ich demnächst runterfahre
10.01.2010, 10:51
Bürokrat
auch das stottern kam erstmals so nach rund 300-400 km auf
grds. in allen drehzahlen, aber besonders auffällig beim runterbremsen z.B anfahrt an eine ampel kurz vorm stillstand
10.01.2010, 18:06
Hallo!
1. Bei wem hast Du ihn umrüsten lassen?
2. Kauf die Kerzen beim Cuntz - da sparst Du massig viel Geld!
3. Ein Umrüster sollte meiner Meinung nach den Wagen SOOO umrüsten, dass nichts mehr nachgestellt werden muss! Dann muss er halt die Probe/Einstellfahrt etwas länger machen!
peter
15.01.2010, 09:57
Bürokrat
Zitat von peterpaul
Hallo!
1) Die Werkstatt heißt AutogasCenter Esslingen (Autogas Bytomski) im Verbund von besserAutogas, die sind auch irgendwie gerade dabei ein bundesweites Merchandising-Netz aufzubauen. (!) Sicherheitshalber muss ich hierzu ausdrücklich sagen, dass dies alles meine persönlichen subjektiven negativen Erfahrungen sind und keinesfalls representativ für diese Werkstatt (!)
1) Cuntz??? - Hat der auch 'nen web-shop?
Danke!
Marko
15.01.2010, 10:25
1).....1) Cuntz??? - Hat der auch 'nen web-shop?
Danke!
Marko
Hallo Marko!
Schau mal hier:
http://www.7-forum.com/forum/angebote.html
Der Weg dorthin geht:
Links auf "Mitgliederbereich" klicken,
dann links gaaaaaanz nach unten scrollen bis zu "Mitgliederangebote" - und schon bist Du richtig!
Cuntz macht für Forums-Mitglieder SEHR günstige Preise.
Beim ersten mal solltest Du über das Formular gehen -
kannst aber auch parralel direkt mit Herrn Patrick Kluge (06232697038) telefonieren.
Heute bestellt, post/emailwendend kommt das Angebot zurück, Du bezahlst - und schon ist das Paket vor der Tür.
Bei Stammkunden geht das auch bisweilen so: heute in der Früh bestellt - morgen (wenn die Teile am Lager sind), spätestens übermorgen sind die Teile da.
peter
Geändert von peterpaul (15.01.2010 um 10:32 Uhr).
