Alt 07.01.2010, 21:53   #21
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Zitat von andreas4 Beitrag anzeigen
Ich hänge mich mal kurz an: Wie weit fahrt ihr denn die Scheiben (vorne) runter?
schau auf die Scheibe, da steht drauf wie weit Du sie fahren kannst.
Schöne Grüße
Horst
Alt 07.01.2010, 22:02   #22
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
MAn kann auch Wesentlich bessere Quallität als BMW Original aus dem Zubehör haben ich sag nur BREMBO.
Vorallem ist laut meines Wissens nach der Bremsenhersteller von BMW ATE so war es zumnidest beim E38 und ach beim E65
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2010, 22:04   #23
Ekkehart
Standard Verschleissanzeige Bremsen
Das ist wieder diese unsägliche Diskussion über die Bremsen. Meine letzten Original-Bremsenteile habe ich vielleicht vor 1 Million BMW 7er Kilometern gekauft. Probleme mit Bremsen? Keine. Ich weiss aber auch, wie ich sie einbauen muss und könnte auch zum Spass vor der Inbetriebnahme mal den Seitenschlag mit der Messuhr messen. Ich verwende normalerweise ATE Teile aus dem Großhandel. Mein Glaube an die Sonderqualitäten ist vorbei seit ich durch Handauflegen und Abstempeln aus gewöhnlichen Scheibenwischermotoren von SWF Wischermotoren für Eurocopter gemacht habe für die Puma und Super Puma. Preisfaktor 3 weil ja nun nach LN freigegeben.
P.S. Wer stellt denn in Hamm Bremsenteile für BMW her? Die Hueck KG?
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2010, 22:05   #24
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Ich persönlich kann auch noch die gelochten Scheiben von Sandtler empfehlen. Die sind allerdings (ähnlich wie Brembo) nochmal teurer als die original BMW Scheiben mit Prozenten. Bremsen tun beide gut. Einen Vorteil im alltäglichen Fahrbetrieb oder in der Haltbarkeit kann ich mir bei teureren Sportbremsscheiben auch nicht wirklich vorstellen.
Ich nehme auch nur noch die BMW Teile...
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2010, 00:45   #25
Zitat von Ekkehart Beitrag anzeigen
...weil ja nun nach LN freigegeben.
Was bitte ist "LN" ?
ER sagte nicht Bremsenteile, sondern Aufhängungsteile!!!!
peter
Alt 08.01.2010, 07:42   #26
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Schöne Grüße
Horst
Sorry, ich sehe da nichts. Also zumindest nicht, ohne das Rad abzunehmen.
Muss doch irgendeine Möglichkeit geben, das auf die schnelle zu checken. Kann ich mich evtl. an dem (minimalen) Aussenrand orientieren?
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2010, 07:46   #27
mystica
† 05.12.2021
wenn Du es wissen willst, hilfts nicht, das Rad muss runter, denn mit Rad kannst Du auch nicht messen wie dick die Scheibe noch ist.
Schöne Grüße
Horst
Alt 08.01.2010, 08:02   #28
andreas4
Fahrzeug: 745i
Danke. Werde mir dann also erstmal einen Messschieber organisieren
Alt 08.01.2010, 09:08   #29
mystica
† 05.12.2021
das kannst Du auch mit einer normalen Schieblehre machen. Auf die Scheibe je ein Euro Stück und dann messen. Danch die beiden Euro Stück vom gemessenen Wert abziehen.
Schöne Grüße
Horst
Alt 08.01.2010, 09:17   #30
andreas4
Fahrzeug: 745i
Wird gemacht. Zumindest die Euros hab ich schon
Verschleißanzeige leuchtet trotz neuen Bremsklötzen an VA+HA ! E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 42 28.07.2016 00:41
Bremsen: Verschleißanzeige Meinv8 BMW 7er, Modell E38 6 11.02.2009 10:01
Bremsen: e65 760i bremsen passt dass? fritsprive BMW 7er, Modell E38 5 16.07.2008 08:49
Bremsen: verschleißanzeige badboy0104 BMW 7er, Modell E32 6 09.02.2008 15:26
Verschleißanzeige Bremsbeläge rockabillypanheadman BMW 7er, Modell E32 5 24.10.2003 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
