30.12.2009, 12:36
Fahrzeug: E65-740D (11.04)
Navi-Ansage nur auf rechtem Kanal
seit einigen Tagen erfolgt die Navi-Ansage nur noch auf dem rechten Kanal.
CD's und Radio spielen einwandfrei.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank!
30.12.2009, 13:11
Fahrzeug: diverses
check den navirechner auf wasserspuren ... wenn da nix is ... sie stecker am navirechner ,... und wenn da auch nix is .... is warscheinlich der navirechner annsich hin ....
gruß
30.12.2009, 13:28
Hallo ray-muc,
keine Wasserspuren, alle Stecker fest.
Aber auch die Sprachsteuerung läuft nur auf dem rechten Kanal.
Wird diese auch über de Navi-echner gesteuert?
Danke
30.12.2009, 13:45
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
Ich habe immoent das gleiche Problem d.h Radio, Navi, Telefon etc alles nur auf dem Linken Kanal tippe ganz stark auf das ASK Boxen sind aus Gefallen Beifahrer Seiten vorne + Hutablage hinten der Rest geht.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
30.12.2009, 18:28
Fahrzeug: E65 - 730 (12.04)
Jap, ist definitv das ASK
30.12.2009, 18:37
Mr. Diesel
scheint ja ein richtig "haltbares" teil zu sein
also nur eine frage der zeit bis es mich erwischt...
mfg Benni
30.12.2009, 19:05
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
30.12.2009, 19:35
Also beim E38 konnte man das Radio ja nachlöten wenn da Tonausfall war kann man das beim E65 auch irgendwie ?
30.12.2009, 19:43
Fahrzeug: 745i
Mein ASK spinnt auch. Glücklicherweise aber noch so selten, dass ich mich noch nicht zu einem Austausch gezwungen sehe...
Das mit dem Löten/Reparieren würde mich aber echt interessieren! Auf bimmerfest hatte mal jemand geschrieben, dass er das ASK bei einer Elektronik-Werkstatt reparieren hat lassen.
31.12.2009, 14:28
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Meins auch, aber ich sehe mich auch nicht gezwungen!
Mein Problem ist das es im CD-Betrieb in unregelmässigen Abständen immer neustartet. Genauso als hätte ich den Lautstärkeregler gedrückt und wieder angewählt. Es erscheint CD00 und 1 sek später laüft das lied weiter  aber ist nicht so schlimm!
