Modell E65/E66 |
27.12.2009, 11:04
#21
Fahrzeug: diverses
den aktuellsten softwarestand den ich hab ist 10/2009 ... danach is aktuell noch nix verfügbar....
für die SSS gibts nur noch V.32 10/2009
alles andre wird beim  nun über die I-SSS geflashed....
das dumme daran ist das man an fahrzeugen die mit der I-SSS geflashed wurden mit der SSS V.32 nicht mehr ran kommt.
die I-SSS ist mit dem BMW rechenzentrum verbunden und zieht neueste datenstände direkt vom SERVER bei BMW. daher kann ich dir nicht sagen welcher bauteilbezogen nun der aktuellste ist.
ich rate nur jedem ... wer einen "neuereren" stand will als 10/2009 ind beim BMW das flashen lässt ist zukünftig dann auch an BMW gebunden...
gruß
27.12.2009, 11:35
#22
AUTO Funktion schaltet sich ab
Habe ich bei mir seit längerer Zeit auf der Beifahrerseite. Manchmal ist für Tage Ruhe, dann geht das Gerät mehrfach von selbst wieder in der manuellen Betrieb. Hätte das Bedienteil längst mal getauscht, habe eins aus einem Unfallwagen mit wenigen km liegen. Der Aufwand bzw. die Gefahr die Holzblenden zu beschädigen war mir zu groß.
Nächste Woche geht aber die BMW Zeit bis auf mein Mopped sowieso zu Ende. Andere Mütter haben auch schöne Töchter, zumindestens was die Kosmetik, ich sage nur B- und C- Säulen als Beispiel, angeht.
27.12.2009, 12:40
#23
Fahrzeug: 730d (Bj.10/03 ) 320 Cabrio
Ich hatte in der letzten Wochen bei der "Eiseskälte" hier am Niederrhein das gleiche Problem auf der Fahrerseite.
Habe dann den Regler für die Luftzufuhr komplett hoch und dann wieder gegen Null gedreht, im Anschluß wieder die AUTO Taste.
Seitdem habe ich Ruhe und die Regelung bleibt in AUTO stehen.
Papa Schlumpf
27.12.2009, 17:26
#24
Fahrzeug: diverses
andre zwischenfrage ... is bei dem fahrzeug mal batterie getauscht worden !? weil alte defekt ?!
was generell noch sein kann ?
-AUC sensor def.
innenraumfühler def.
und un d und ...
wie gesagt , wei bsowas imma -> DIS und auslesen
27.12.2009, 22:02
#25
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von warp735
stört dich das nicht beim leerlauf?
Ich bemühe mich, zu fahren und nicht zu stehen
Grüße esau
27.12.2009, 22:35
#26
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Nein, ist noch die erste.
27.12.2009, 23:50
#27
Fahrzeug: diverses
hm... naja dann bleibt nicht viel... FS nochmal checken und wenn da auch nix spannendes drin is... n SW update fahren, mehr könnt ich dir grad nicht sagen
30.12.2009, 12:01
#28
offline
Nach dem Tipp mit Max, Min, AUTO und einem Reset scheint das Problem weg zu sein  *aufholzklopf*
Was davon jetzt ausschlaggebend war kann ich nicht sagen, ich habe beides direkt nach ein ander gemacht.
Edit: War wohl nichts, da ist es weider
Zwar seltener aber noch da, der  hat keine Ahnung da Fehlerspeicher leer....
Geändert von krie6hofv (07.01.2010 um 10:20 Uhr).
