Alt 13.12.2009, 22:42   #11
Divinity79
Fahrzeug: E38 - 730i
Zitat von kongaa007 Beitrag anzeigen
Funzt das tatsächlich?
Also bei mir ja, jetzt kann die Luft zirkulieren
Mitleid gibt es umsonst Neid muss man sich Verdienen !
Divinity79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2009, 17:58   #12
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
An welcher stelle hast genau gebohrt?
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2009, 13:58   #13
Divinity79
Mache ich heute mahl ein Bild von
Alt 16.12.2009, 14:01   #14
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
beim E38 hatte ich auch ein löchlein gebohrt,dann war ruhe, komisch nur das dich der E65 belüftungen hat,entweder sind die defekt oder sonst was,das hätte ich erst mal nachgeforscht,..
Alt 16.12.2009, 15:29   #15
arrif70
Wo sitzen diese denn?
@Divinity
wäre Klasse!
Alt 16.12.2009, 19:19   #16
Divinity79
So hier ein Bild als Anhang.
Die Löcher sind so 5 mm und es kommt kein Wasser rein und die Luft zirkuliert.
Dateityp: jpg Lambe.jpg (102,7 KB, 167x aufgerufen)
Alt 16.12.2009, 20:42   #17
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Danke Dir für das Bild. Werde die Tage meine Entluftung in den Scheinwerfern prüfen, zur Not dann auch zusätzliche Löcher generieren!
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2009, 20:49   #18
Divinity79
Nix zu danken
Alt 17.01.2011, 17:18   #19
rainman730
Benutzerbild von rainman730
Fahrzeug: 730d G11 LCI (2022)
BMW sagt dass sich bei den beschlagenen Scheinwerfern um einen physikalischen Effekt und nicht um einen Defekt handelt.
(Siehe Anhang)
Was meint ihr?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Scheinwerfer.PDF (586,5 KB, 201x aufgerufen)
rainman730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2011, 17:29   #20
bmw-master1979
Hamann7
BMW sagt auch das unsere Automatik-getriebe nie einen ÖLwechsel brauchen.
Die gehen halt auf nummer sicher,sonst müssten die ja die Scheinwerfer ersetzen.
MGH LAKI
Kofferaum feucht....... jak BMW 7er, Modell E32 9 02.08.2007 20:53
Elektrik: Scheinwerfer schon wieder feucht tomgos BMW 7er, Modell E38 10 23.03.2007 23:24
Karosserie: Scheinwerfer von innen feucht mk2611 BMW 7er, Modell E38 5 15.10.2006 14:02
Innenraum: Beifahrerseite feucht ah_745 BMW 7er, Modell E65/E66 8 08.09.2006 13:51
Elektrik: Scheinwerfer feucht, Außenspiegelheizung defekt, Waschdüsen werden nicht beheizt tomgos BMW 7er, Modell E38 4 10.03.2006 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
