Alt 03.12.2009, 20:29   #291
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Zitat von esau Beitrag anzeigen
Noch ein paar Anmerkungen:
Ein weiterer Tipp für diejenigen, die den Wechsel der LED's mit Demontage der Stoßstange durchführen wollen:
unter den Kotflügeln (zumindestens beim FL) sind seitlich längliche Halter aus Kunststoff verbaut. Diese Halter haben Nasen, die sich mit der Stoßstange verhaken und nur sehr schwierig zu lösen sind. Die Nasen brechen leicht ab. Es ist aber leichter die Halter mit auszuwechseln als ewig die Stoßstange aus den Nasen zu fummeln und dabei noch etwas zu verkratzen. Die beiden Halter kosten zusammen weniger als 20€. Unter Umständen kann man die Stoßstange auch wieder montieren ohne daß die Nasen noch intakt sind.
Grüße esau
Hallo Esau,
diese Teile sind auch beim VFL verbaut mit dem gleichen Problem. Habe auch neue montiert und bin auch schon ohne die Nasen gefahren. Alles kein Problem.
Schöne Grüße
Horst
Alt 09.12.2009, 12:02   #292
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Die LED's von
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LED Shop - LED Leuchten - LEDs portofrei bei LED1.de®
sind eingebaut. Haben etwas mehr (63,94 € incl. Mwst und Versand) gekostet als die von konga..(44,40 € )
Na toll, jetzt hat auch mein Standlicht den Dienst quittiert
Ich wollte die "esau tested" Standlichter bestellen und jetzt gibt es die nicht mehr?
Oder finde ich die LEDs in dem Shop nur nicht?
Hat jmd. die Teilenummern für die angesprochenen Halterungen der Stoßstange da?
Brauche ich sonst noch Kleinkram, wie Plastiknippel oder sowas?
Nr. 15 ?
Edit: Habe angerufen, die LEDs sind nicht mehr im Sortiment und kommen auch nicht wieder rein
Empfehlungen? Möchte kein Blitzen und keine Radiostörungen....
Geändert von krie6hofv (09.12.2009 um 12:13 Uhr).
Alt 09.12.2009, 13:27   #293
krie6hofv
offline
Standard Qual der Wahl
Sehen aus wie die LEDs von Konga oder?
Könnten andere sein, weil der Dichtring nicht rot ist.
Leider kein Bild vom Leuchtmittel aber mein Favorit, die Bilder sehen echt aus und die LEDs wirken ein bisschen bläulich.
Sieht interessant aus, aber passt wohl nicht wirklich in die e65/e66 oder? Denke "unser" Leuchtmittel muss nach oben/vorne abstrahlen und nicht zur Seite?!
Alt 09.12.2009, 20:56   #294
mystica
† 05.12.2021
Hallo Markus,
ist ist das Teil 15 auf der Zeichnung. Natürlich auf beiden Seiten verbaut.
Schöne Grüße
Horst
Alt 09.12.2009, 21:01   #295
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
weiß jemmand druch zufall wo das Lichtmodul sitz und wie man da am besten rankommt.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2009, 21:17   #296
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Dateityp: png LMA.png (51,5 KB, 411x aufgerufen)
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.12.2009, 21:21   #297
CrashOverrideSE
Danke Benni,
ist das viel aufwand da ran zukommen habe mir ja eine neues altes gekauft naja und wollte das morgen verbauen und codieren.
Alt 09.12.2009, 21:28   #298
warp735
Mr. Diesel
hatte es selbst noch nicht draussen. liegt aber bestimmt gleich hinter der klappe. machst mir nen gefallen und schaust mal, ob am stecker PIN 1 +2 belegt sind?
mfg Benni
ps: warum tauschst deins?
Alt 09.12.2009, 21:30   #299
CrashOverrideSE
Weil meines eins an der waffel hat und es sich nicht codieren lässt, wir hatten deswegen auf mal telefoniert. Habe jetzt schon an 3 anderren E65 das LMA codiert ohne probleme nur bei mir will es nicht und ich habe bei eBay eines bekommen für 12€ aus 30.11.2001 wir ja wohl net so unterschiedlich sein meiner ist ja schließlich 01.02.02
Alt 09.12.2009, 21:38   #300
warp735
Mr. Diesel
ja, das dürfte keine probleme geben... schau trotzdem mal nach den pins.
mfg Benni
Elektrik: LED Beleuchtung für Corona Ringe und Nummernschild mystica BMW 7er, Modell E65/E66 17 19.11.2008 00:26
Elektrik: Led Standlicht roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 49 03.07.2008 12:23
Standlicht LED´s Mihe BMW 7er, Modell E38 18 08.05.2004 00:45
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 15:52
xenon Standlicht ohne Ringe ? Lösung ? ThomasD BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
