Alt 03.12.2009, 15:32   #8
Petka2k2
Schööön 7er fahren,wa ?
Benutzerbild von Petka2k2
Fahrzeug: E65 N62
Hatte das damals bei meinem 3er,da kam immer Wasser in den Brennraum und morgens beim starten ruckelte er ein wenig da er das Wasser erst rausschmeißen musste. Beim fahren baut sich Druck im Kühlsystem auf durch eine "Undichtigkeit" bei einer defekten Kopfdichtung. Wenn der Wagen dann abgestellt wird entweicht der Druck dann wieder durch den Defekt an der Kopfdichtung und drückt Wasser in den Brennraum. Kann bei dir der Fall sein, muss aber nicht und wünsch es dir auch nicht da es mit sehr viel Arbeit verbunden ist.
Gruß Peter
Petka2k2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sprit verschwindet über Nacht allesschrauber BMW 7er, Modell E38 18 27.07.2009 17:26
Kühlwasser verschwindet!!!! DjBjörnBork BMW 7er, Modell E32 20 18.02.2009 14:43
Fahrwerk: Bremsbelagwechsel - aber CC TEXT verschwindet nicht! micmunch735 BMW 7er, Modell E38 23 16.03.2007 10:58
Motorraum: Hilfe Sommer kommt, Klima verschwindet!! BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 4 12.07.2005 19:25
Motorraum: Kühlwasser verschwindet E32 735i M30 Hein v d Werft BMW 7er, Modell E32 22 08.11.2004 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
