| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  02.12.2009, 15:33 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65-740i (2006)
				 Passen E63 Räder auf E65?
 ich hab vom 6er E63 einen Satz Felgen Style 121 in 19 Zoll.
 Diese würde ich jetzt gerne auf meinem 740i (E65 FL) als WINTERRÄDER fahren.
 Kann mir jemand mit der richtigen Reifendimension behilflich sein? BMW weigert sich leider eine Aussage zu machen, da die Felgen offiziell nicht für das Fahrzeug freigegeben sind.
 Felgen sind:
 VA - 8,5J x 19 ET14
 HA - 9,0J x 19 ET18
 Vielen Dank an alle im Voraus für eure Hilfe,
 Arman
		|  02.12.2009, 16:02 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
 die richtigen reifendimensionen wären:245/45R19 vorne und
 275/40R19 hinten
 also jeweils eine reifengröße größer als auf dem 6er...
 so sind die auch ab werk auf dem e65- allerdings auf felgen 9x19 und 10x19 ET24
 du musst diese felgen bzw. die kombination allerdings einzeln abnehmen und eintragen lassen, da die größen nicht für den e65 zugelassen sind, dazu brauchts du u.a. tragfähigkeitsbescheinigung (von bmw)
 gruß,
 kai
				 Geändert von KaiMüller (02.12.2009 um 16:11 Uhr).
		|  02.12.2009, 16:31 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Hallo Kai,
 danke für die schnelle Antwort. Im Sommer muss ich diese Räder mit Mischbereifung fahren, wie du sagst VA 245/45R19 und HA 275/40/R19.
 Kann ich im Winter z.B. auch vorne und hinten 255er fahren?
 Wäre das richtige Maß dann 255/45R19?
 Vielen Dank für die Hilfe!
 Arman
		|  02.12.2009, 16:42 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 255er bereifung ist auf dem e65 garnicht vorgesehen, wäre auf jeden fall ein kompromiss und nicht ideal...auch ist es nicht ideal, gleiche breifung auf unterschiedlich breiten felgen zu fahren
 zudem müsstest du diese bereifung dann auchnoch abnehmen und begutachten lassen (mit bescheinigung vom reifenhersteller), weil nicht zugelassen
 die von dir benannte größe wäre aber die nächstliegende (1,3% weniger umfang), ich würde aber eher die 245er rundrum nehmen...
 gruß,
 kai
		|  02.12.2009, 17:12 | #5 |
	| Neues Mitglied
 Hallo Kai,
 das mit den 255 war nur so eine Idee, weil ich dachte 275 ist im Winter ein bisschen viel (frag mich nicht wie ich darauf komme..)
 Reifenmäßig kommt also auch nach eingehender Suche bei den Reifenherstellern nur
 245/45 oder 275/40 für den korrekten Umfang in Frage.
 Bleibt nur offen ob VA/HA gleich oder hinten breiter.
 BMW verkauft ja die Winterräder für den E65 höchstens mit 245er
 (das allerdings auf 18 Zoll).
 Arman
		|  02.12.2009, 17:17 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 wenn du rundherum gleichbreite reifen fahren willst würde ich dir grundsätzlich auch gleichbreite felgen empfehlen...
 da aber 8,5 und 9 jetzt nicht sooo der riesenunterscheid ist, kannst du sicher auch die 245er bereifung rundum fahren (mit der entsprechenden einzalabnahme und eintragung!)... das wäre aus meiner sicht für dich wohl das praktikabelste
 das du dann immer auf die achskorrekte montage achten musst, ist eh klar...
 gruß,
 kai
		|  02.12.2009, 17:22 | #7 |
	| Neues Mitglied
 Danke für die Hilfe,
 werd morgen mal zum Reifenhändler meines Vertrauens gehen und fragen was
 der zum Thema 245 rundherum sagt. Wenn nicht kommt halt hinten 275 drauf.
 Arman
		|  02.12.2009, 17:28 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 technisch seh ich da kein problem... normalerweise hast du die 245 auf 9x19 ja vorne drauf...da kommen dann jetzt halt 8,5 mit 245 drauf (bei kleinerer ET) und die 9x19 (auch mit kleinere ET) nach hinten...
 eintragen musst es halt, vielleicht bietet dir das der händler beim kauf als service an, das würd ich mal fragen
 gruß,
 kai
		|  02.12.2009, 17:43 | #9 |
	| Neues Mitglied
 So, Thema abgeschlossen. Hab grad mit dem Reifenhändler telefoniert.
 Da kommen jetzt rundherum 245/45R19 drauf.
 Nochmal vielen Dank für die Hilfe.
 Arman
		|  15.12.2009, 08:45 | #10 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW
 @740xxxKannst Du bitte mal Bilder von Deinem 7er mit den 6er 121er Felgen machen? Würde mich sehr interessieren, da ich auch vorhabe diese Felgen zu fahren.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
