01.12.2009, 21:38
Fahrzeug: E65 735iL
Fehlermeldung : Gurtsystem / Airbag
Hallo alle zusammen,
habe ein Problem mit meinem Fahrzeug, beim einsteigen und starten, erscheint folgende Fehlermeldung im Bordcopmuter:
Sicherheitsmeldung, Gurtstraffer, Airbagsystem gestört bitte nächsten BMW Service ausuchen .... usw
Die Airbaglampe und die "Nichtangeschnallt Lampe" leuchten permanent im Tacho.
Ist einfach so angegangen ohne erkennbaren Grund, was kann das sein? Hat jemand schonmal so ein Problem gehabt? Lässt sich das durch Fehlerspeicher löschen beheben oder ist es was ernstes?
Die Gurte funktionieren einwandfrei und an den Airbags ist auch nix erkennbares.
Vielen Dank im Voraus an die Community
01.12.2009, 21:42
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
lass den fehler löschen hatte ich auch schonmal seit dem löschen nicht wieder aufgetaucht
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
02.12.2009, 06:27
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
kann aber genauso gut eine Sitzbelegungsmatte sein, so wie bei meinem  .
Dann Hilft auch kein löschen, die Meldung kommt dann immer wieder.......
02.12.2009, 07:31
...sollten Kabelbrüche an einem der Gurtstraffer vorne auch beim E65 noch vorkommen, kann es auch das sein.
Beim E38 und E39 war das neben der Sitzbelegungsmatte auch ein "gerne genommener"  Fehler.
Rudi
02.12.2009, 07:58
FL Verächter ;O)
iss mir zwar so nicht bekannt, aber es reciht ja schon beim Scheiben putzen mit dem Knie in den Sitz zu hocken, und schon ist die SBM durch
02.12.2009, 08:23
Fahrzeug: 745i
Bei mir lag's am Airbag-Sensor B-Säule links. Fehler konnte anfangs noch gelöscht werden, kann dann aber immer schneller wieder.
02.12.2009, 09:19
Mr. Diesel
da das aber seit jahren bekannt ist, muss man es ja nicht drauf anlegen...
mfg Benni, der beim suagen auch immer aufpasst
02.12.2009, 10:24
Fahrzeug: E65 760i bj 04 / E38 740i bj 96 / calibra turbo keke rosberg jg 96
hatte ich vor 3 wochen auch. zum glück noch europlus, kostete glaubich um die 1000CHF, sensormatte etc....einfach kacke...war wohl jemand zu schweres im wagen....kack qualität.....
02.12.2009, 15:19
FL Verächter ;O)
Zitat von BmwJohn
und was machst Du im Falle eines Falles das es doch mal kracht, und Du einen Beifahrer oder wo auch immer die Matte kaputt ist? Dann löst der Airbag nämlich nicht aus, oder er löst immer aus, egal ob da jemand sitzt oder net
