22.11.2009, 14:58
Jedem das Seine
es gibt seid 2008 ne neue Dichtung am Glaschiebdach sowie am Rahmen, kosten beide nicht viel (ca.15-20€ je)und verursachen bei geöffneten Himmel etwas Geräusche ab ca 120km/h,
die wurden vom Material her und vom Profil etwas abgeändert,..ebenso gibts ein update um den schließvorgang und den einklemmschutz zu verbessern,...
22.11.2009, 16:11
flotter dreier ;-)
Fahrzeug: MB E400
also ich denke da ist was nicht in ordnung mit der windschutzscheibe.
denn selbst bei 250km/h finde ich und meine mitfahrer den wagen noch sehr leise!
lass die windschutzscheibe nachbessern (ein und ausbauen vom fachmann)
gruss
22.11.2009, 22:01
Fahrzeug: bald 7er E65
ich werde noch 1-2 fahrzeug gleicher Kategorie probefahren und berichte dann den unterschied.
danke für eure tipps.
MfG
atweb
22.11.2009, 23:10
Fahrzeug: E38-740i Bj. ? Die alte Dame mag es nicht wenn ich über ihr Alter rede !
MfG
atweb
Das ist doch mal eine super Idee
Errare humanum est -----> Ehe
23.11.2009, 08:37
Fahrzeug: E70/2008 3sD - Mustang Mach1 1972 429 Big Block
Totenstille bei mir ...:-) *scherz*
Im Ernst sehr angenehm so das man das Fenster ständig zu hat weil man sich richtig wohlfühlen kann. Noch leiser und man vergisst das man nicht alleine auf der Strasse ist was vatal wäre *zwinker*
PS.wem es zu laut vorkommt darf bei mir im Mustang mitfahren dann kommt einem der BMW nie wieder laut vor :-)
el
23.11.2009, 09:02
#16
Katzenbändiger
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Schiebedachdichtung
ich hatte an meinem E65 auch einige Windgeräusche vom Bereich des Schiebedachs / Frontscheibe. Bei geschlossener Schiebedachabdeckung war's leiser aber nie ganz weg.
Nachdem mein Wagen komplett neu lackiert wurde habe ich natürlich auch neue (obere) Dichtungen für die Front- / Heckscheibe sowie das Schiebedach besorgt. Die oberen Scheibendichtungen für Front - / Heckscheibe können nämlich ohne Ausbau der Scheibe gewechselt werden.
Seitdem die dann von meinem Lackierer eingebaut waren herscht nun Ruhe auch bis in höhe Geschwindigkeiten. Kostenpunkt für die Dichtungen waren unter 100,-€. Also ist ein Versuch wert
Doc.
24.11.2009, 08:54
#17
Fahrzeug: E65-730d (06.2006); Porsche 911 (996 C2)
Windgeräusche
Hallo atweb,
hatte exakt das selbe Problem. Bei meinem Wagen war es die Dichtung vom Glasschiebedach. Dichtung und Software  wurden neu gemacht. Mit Software meine ich den Ablauf des Schließmechanismus.
Alles in allem, seit dem ist Ruhe im Innenraum und das bei allen Geschwindigkeiten.
Gutes Gelingen
mcmarkus
24.11.2009, 11:53
#18
Jedem das Seine
Zitat von mcmarkus
Hallo atweb,
Gutes Gelingen
mcmarkus
jetzt die frage,es gibt ja zwei möglichkeiten,
1. die dichtung am + rund um den glasdeckel oder,
2. die dichtung am Rahmen ,also die an der karosse wo der deckel anliegt, was hast den gewechselt??
25.11.2009, 10:45
#19
Hi Wolfgang,
dass kann ich Dir leider nicht sagen. Ich weiss nur, dass es vom Werk eine Meldung für dieses Problem gab und das Ärgernis mit dem Windgeräusch bekannt war.
mcmarkus
25.11.2009, 11:01
#20
Hallo mcmarkus!
kannst du da noch mal bei deiner Werkstadt nachfragen was da genau gemacht wurde und ob es da von BMW vielleicht eine besondere Info giebt, habe auch so ein Problem. Meine NL stellt sich aber ein bischen dumm. So unter dem Motto "wir können ja mal probieren ob wir da irgend was machen können", aber natürlich auf Kosten des Kunden, obwohl BMW vielleicht schon lange weiß dass sie das Mist gebaut haben.
Vielen Dank für deine Mühe
Gerhard
