17.11.2009, 11:37
Fahrzeug: BMW E32 750 il Bj. 90 , BMW E38 728iA Bj.97 (LPG), BMW E34 535i Bj.88, BMW E30 325iA Cabrio vfl, BMW E30 325i Touring Bj.91, BMW E36 316i Compakt
Navi funktioniert nicht!!!
Hallo!
Ein Freund von mir hat ein Problem mit seinem Navi villeicht könnt Ihr und da Weiterhelfen!?!
Er fährt einen E65 745i Bj.2003!
Also wenn er eine CD einlegt dann liest er sie nicht oder schmeißt sie ab und zu mal einfach so raus, aber nicht immer!?!
Wenn die CD aber im Laufwerk bleibt dann kommt nach ca. 10 - 15 min. mal ein Bild und ist dann aber auch nach maximal 5 min. wieder verschwunden!
Ab und zu kommt auch gar kein Bild!?!
Kann mir da irgendeiner ein paar Tipps geben???
Oder hatte schon mal einer das selbe Problem???
Vielen dank schon mal im voraus!!!
Mit freundlichen Grüßen!!!
Jonnyw40!
17.11.2009, 12:58
Fahrzeug: z. Z. ohne
Was für eine CD legt denn dein Freund ein? Ist es eine Original-CD oder eine "Arbeitskopie"? Es liegt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit am Datenträger. Zur Erstellung einer "Arbeitskopie" den Brennvorgang mit niedrigster Geschwindigkeit fahren und hochwertige Datenträger verwenden (z.B. verba...).
17.11.2009, 13:02
Hi!
Die CD die er drin hat ist eine Originale von BMW!
MfG Jonnyw40!
17.11.2009, 13:05
OK! Dann brennt doch mal eine Arbeitskopie vom Original, so wie beschrieben und legt diese ins Navi. Sollte das Original beschädigt sein, wird es sich nicht brennen lassen. Wenn der Brennvorgang erfolgreich ist und das Navi auch die Arbeitskopie nicht akzeptiert, dann wird's wohl das Navi selbst sein. Viel Glück!
18.11.2009, 17:22
Fahrzeug: J
Zitat von jonnyw40
Hallo!
Jonnyw40!
genau das Problem habe ich auch gehabt und dank Europlus Garantie wurde es kostenlos behoben.
Manchmal spuckte er die CD wieder aus, manchmal blieb diese drin, doch beim Anwählen des Navi per idrive kam eine Fehlermeldung, dass keine CD eingelegt wurde.
Laut BMW hier kann es am Datenträger liegen, wenn die CD hinten etwas beschlagen ist oder vorne leichte Bläßchen am "Ettiket" wirft.
Dies war bei mir nicht der Fall, sondern ein Fehler im Player selber.
Wurde nach München versendet und Fehler behoben.
20.03.2010, 12:16
Fahrzeug: 730d
laser defekt habe ich auch gehabt, Reparatur 250euro wenn interesse zur Reparatur melde dich!!
