02.11.2009, 11:11
Fahrzeug: 730dA 2002
730dA E65 Getriebe
Hallo liebe Kollegen!
Das Thema dürfte nicht neu sein und ich bitte Euch daher um Eure geschätzte Meinung:
BMW 730 dA E65 BJ 2002 - Ich fahre auf die Autobahn und tippe den Tempomat auf 180 km/h. Das Fahrzeug beschleunigt und schaltet selbsttätig hoch. Seit ca. 2 Monaten merke ich jedoch das es nicht mehr kontinuierlich beschleunigt, sondern, dass es "ruckt", als würde jemand kurz anschieben. Dies geschieht aber nicht während des Schaltvorganges. Dabei bewegt sich der Tourenzähler kurzzeitig nach oben, dann kommt der leichte "Anschupfer". Abgesehen davon ist beim Beschleunigen eine starke Abgasrauchentwicklung bemerkbar.
Nachdem ich bereits viel Geld an eine BMW Werkstätte bezahlt habe (Steuergerät, Getriebeölwechsel) bin ich ratlos. Wieder zu dieser Werkstätte fahren bringt nichts - sie sind zwar sehr bemüht, es fehlt offensichtlich das Know How.
Ich bitte Euch um Ratschläge, welches Teil muß ich erneuern ???
Herzlichen Dank aus
Österreich - Kärnten - Villach - Faaker See - Harley Treffen
Euer Scheffe
02.11.2009, 12:21
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
oft ist anfangs nur mal zu wenig Öl drin, was bei BMW dann so gewechselt wird, dass im Anschluss immer noch zu wenig Öl drin ist und der Mangel weiterhin besteht.
Hier muss man erst mal ansetzen...
Lass es nen fachmann machen, der bei bestehen des mangels dann tiefer einsehen kann, sonst biste alle 2 Tage am suchen und machen...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
02.11.2009, 17:49
Fahrzeug: E65-750i(09.06) Prins LPG, Witte van Moort Tank
ich hatte einen E65 730D, der genau dieses Phänomen bei etwa
200 km/h, besonders bergauf beim Beschleunigen, zeigte.
Ich liess das Getriebe bei ZF in Dortmund zerlegen, ohne Befund.
Ratschläge aus diesem Forum zeigten auf einen defekten Luftmassenmesser
hin. Es wurde geraten, diesen einfach zu "deaktivieren = abzuziehen".
Läuft der Wagen daraufhin fehlerfrei, ist die Ursache gefunden.
Selbst konnte ich das nicht mehr testen, da der Wagen verkauft wurde.
Viele Grüsse,
Chris
04.11.2009, 18:57
Fahrzeug: E65-730d 2003
hatte das gleiche Problem habe den defekten Luftmassenmesser austauschen lassen.
Wenn ich gewusst hätte wie einfach er zum wechseln ist hätte ich ihn lieber selber gewechselt.
Bei BMW das Teil 380Euro.(Bosch)+2std einbauen und fehlersuche +200Euro
Direkt von Bosch nur 209Euro.
05.11.2009, 08:26
Bömbi Danke
Hallo Bömbi!
Herzlichen Dank für Deinen konstruktiven Ratschlag. Da es bereits der zweite in dieser Art ist, werde ich heute Nachmittag den Luftmassenmesser tauschen lassen. - Wenn das klappt und es früher gewußt hätte, wären mir viel Geld und Nerven erspart geblieben.
Liebe Grüße Scheffe
12.11.2009, 15:02
Danke an alle
Ich habe auf Euren Ratschlag hin den Luftmassenmesser getauscht - bei der Probefahrt auf der Autobahn war alles bestens - kein "Anschieben" mehr, auch die starke Rauchentwicklung beim Beschleunigen ist weg.
Danke noch mal an alle
Scheffe aus Österreich - Kärnten - Villach - Faaker See - Harley Treffen
19.11.2009, 09:49
Kosten Tausch Luftmassenmesser
Hallo!
Luftmassenmesser netto € 225,90
Arbeit netto € 49,40
Gruß vom Scheffe
