28.10.2009, 16:30
Schööön 7er fahren,wa ?
Fahrzeug: E65 N62
Dynamic Drive ausgefallen...
Also habe folgendes Problem: Wenn Dynamic Drive an ist habe ich bei unebener Fahrbahn lautes poltern von der Rechten Seite,ich meine es käme von hinten. Wenn aber Dynamic Drive ausfällt meine ich auch das poltern nicht mehr zu hören. Der  sagt das es evtl an der Batterie liegen könnte, weil nach 30Sek Zündung an schon "Batterie entladen" meldet. Widerrum sagt er aber auch das die Batterie wohl in Ordnun wäre und die Meldung wegen eines starken Verbrauchers kommen würde,sie könnten aber nichts finden. Übrigens wird das poltern an der Hinterachse immer schlimmer und schlimmer.
Gruß Peter
edit: DD fällt auch immer häufiger aus . Jetzt schon teilweise alle 2 Min und manchmal schon direkt beim starten
28.10.2009, 16:35
Fahrzeug: 745i
Schonmal den Ölstand vom DD kontrolliert?
28.10.2009, 16:37
Fahrzeug: E65 N62
Servobehälter kontrolliert und ist auf MAX,muss dazu aber auch sagen das die Lenkung angefangen hat im Stand laut zu knacksen
Geändert von Petka2k2 (28.10.2009 um 16:45 Uhr).
28.10.2009, 17:21
Fahrzeug: E65 N62
Ne also wie gesagt ist auf Maximum. Woran könnt es noch liegen ? Haben die e65 eigtl besondere Probleme mit den Querlenkern ?
28.10.2009, 17:50
Fahrzeug: Audi A8
versuchs mal mit ner neuen Batterie?
Als meine ihren Geist aufgegeben hat bekamm ich auch Meldungen wie DD ausgefallen/ Fensterheber ausgefallen/ Getriebeschaltknapf ausgefallen usw.
neue Batterie rein und Problem war gelöst!"
28.10.2009, 17:55
Fahrzeug: E65 N62
Muss man die Batterie nicht irgendwie freischalten lassen vom  ?
28.10.2009, 18:53
Fahrzeug: 745i
Ja, sollte nach dem Einbau beim Fahrzeug angemeldet werden. Evtl. brauchts dazu dann auch noch ein Softwareupdate.
28.10.2009, 19:04
Fahrzeug: E65 N62
Softwareupdate wurde vor 2 Mon gemacht
28.10.2009, 19:22
Fahrzeug: Audi A8
mein Tipp für Dich!
Spar nicht am falschem Ende! Kauft Dir direkt eine vernünftige AGM-Batterie von BMW. Nur die kann man an das Power-Modul korrekt anmelden.
