18.10.2009, 11:16
Fahrzeug: BMW 745i Bj. 2004
Tür schließt nicht
ich habe folgendes Problem. Die Fonttür auf der Beifahrerseite schließt ab und zu nicht, heißt..die Tür fällt gar nicht in die erste Stufe an der die Softclose-Automatik einsetzt.
Sieht aus wie wenn die ganze Mechanik nicht greift. Wenn ich dann den Türöffner innen ziehe, scheint sich die Mechanik wieder einzuhängen.
Irgendwas muss aber wohl defekt sein. Merkwürdig ist auch das das Komfortschliessen an allen Türen funktionert, aber eben auch nicht an dieser Tür.
Ob das zusammenhängt???
Auf jeden Fall meldet die Elektronik, dass die Fernbedienung nicht in der Nähe ist.
Wichtiger wäre mir aber, dass die Tür wieder zuverlässig schließt. Sollte sich das Problem mal dauerhaft einstellen, steht das Fahrzeug offen...!!!
18.10.2009, 20:18
Mr. Diesel
geht die also gleich wieder auf? wie wenn kein schloß verbaut wäre?
hatte ich auch einmal an der fahrertür. als ich dann die hintere aufgemacht habe, gings wieder und ist seit dem nie wieder aufgetreten...
mfg Benni
19.10.2009, 07:52
genau so ist es. Tür schlägt an als wäre kein Schloss da.
War jetzt schon das zweite Mal.
19.10.2009, 08:17
Mr. Diesel
wie gesagt, ich hatte das nur einmal... im türmodul stand: Elektrisch Öffnen, Sensor defekt.
hab das aber nicht weiter verfolgt
mfg Benni
19.10.2009, 08:20
Fahrzeug: diverses
da muss leider der gesammte stellantrieb ersetzt werden warscheinlich
bauteil 7
gibts leider nur als ganzes
gruß
04.02.2012, 13:15
Fahrzeug: E65-730d (12.04)
Habe das selbe Problem!
Nach mehrmaligen Versuchen klappts dann wieder.
Obs an der Kälte liegt?
Auf alle Fälle, kann man von einer Oberklasse eigentlich erwarten, dass die Türen schließen :/
Bei einem dringenden Notfall usw. wäre das katastrophal!
04.02.2012, 13:24
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Versuche das nächste Mal von außen nochmals am Türgriff zu ziehen, dann sollte die Tür zugehen.
04.02.2012, 13:33
danke für die schnelle Antwort!
Ich habe schon alles versucht, ziehen drücken, Zentralverriegelung, einfach nichts, die Tür greift nicht. Ich habs sogar mit einem Föhn versucht !
So langsam bin ich am verzweifeln
04.02.2012, 15:15
Mr. Diesel
Liegt NICHT an der Kälte. Wurde bei mir immer schlimmer bis eines Tages nix mehr ging. Wagen wurde abgeschleppt.
Ging danach komischerweise wieder, aber hatte die Schnauze voll. Schloss getauscht und seit dem hab ich Ruhe
mfg Benni
04.02.2012, 15:21
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
habt ihr auch Soft-Close?
MFG SHINO
