Alt 14.10.2009, 22:11   #31
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
naja, ich fahr ja nicht erst seit gestern V12. aber hast schon recht, die scheiben heben mir immer eeeeewig... auf den KM gerechnet kostet mich die dinger eigentlich garnix
haqbs mal ausgerechnet: die scheiben sind 14,7" groß. lustig wenn so ein fiesta mit 13" felgen neben einem steht
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 14.10.2009, 22:30   #32
Termi3xxl
Fahrzeug: 735i E65 Bj.2003
Standard hast recht....
Hey hab nachgerechnet, meine ist 12,75" und wenn man aufrundet komme ich auch auf 13"...
Aber nix gegen die Felgengröße, aufm Polo siehts gut aus
Termi3xxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2009, 22:31   #33
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Zitat von Termi3xxl Beitrag anzeigen
Also Wrap
Kollege!!!
Wer einen 760 fährt darf sich nicht über 200€ für Beläge und 300€ für die Scheiben beschweren!!!
Gibt doch bald Weihnachtsgeld!
Spaß bei Seite, lieber 200€ für Beläge als unterdimensionierte Bremse oder???
Danke für den Tipp mit dem Autohaus. Werde mich mal erkundigen...
Hab bei eBay einen gefunden der originale BMW Beläge verkauft. Hat da schon einer Erfahrungen??? Oder sind das "nur" original Kartos???
Ach was ich noch fragen wollte wie geht der reset der Anzeige??? bin zu doof zum suchen!
schlag mich tot, ich muss auch jedesmal probieren, ich glaube die Zündung anschalten und dann den Reset Knopf am Tacho lange drücken, dann erscheint im DZM die Reset Anzeige. Es kann aber auch die erste Stellung, einfach nur Zündschlüssel einstecken sein. Einfach probieren. Wenn bei Zündung das "Geheimmenü" erscheint, dann eben die andere Stellung probieren.
Wenn es bei Cuntz nicht so zufriedenstellend ist, dann kann ich Dir die Beläge auch besorgen, natürlich auch mit den Prozenten - aber Cuntz ist wirklich gut.
Schöne Grüße
Horst
Alt 14.10.2009, 22:38   #34
Termi3xxl
Standard Danke
Ahhh ok das "Geheimmenü" kenne ich!!!
Schlüssel rein und 15sek Tacho reset drücken!!! dann Freischalten mit der Fahrgestellnummer und dann kann man reseten!!! Oder liege ich da falsch??? meine das ging so! zumindest mit dem Geheimmenü....
Alt 14.10.2009, 22:41   #35
mystica
† 05.12.2021
Ne da liegst Du falsch, eben nicht in das Geheimmenü, sondern in das Reset Menü. Das kommt bei der gleichen Prozedur, aber eben nicht bei der gleichen Schlüsselstellung, bin leider gerade zwischen den Saunagängen und will deswegen nicht unbedingt raus, sonst würde ich es probieren.
Schöne Grüße
Horst
Alt 14.10.2009, 23:15   #36
Termi3xxl
Standard Aha, OK...
Dann kaanst du es ja morgen oder dieTage mal testen und mir mal bescheid geben. Das wäre echt klasse!
Alt 14.10.2009, 23:16   #37
Zitat von serdar376 Beitrag anzeigen
Hi,habe heute meine Beläge gewechselt und sah da das die Verschleissanzeige mit darunter gelitten hat.Neue Beläge mit Verschleissanzeiger rein. Arbeitszeit ca. 45 min.Nach erneutem Reset zeigt mir BC nächster Service für die Bremsen Vorne 40000 Km an.Gehe mal davon aus je nach Fahrweise das der nächste wechsel erst nach 55000 Km fällig sind,dann aber mit Scheiben zusammen.
Hallo!
Die Vorhersage, wann die nächsten Beläge dran sind, beruht auf den praktischen Erfahrungen, die das Fahrzeug mit DEINER Fahrweise in der Vergangenheit gesammelt hat!
Also NUR, wenn Du Dich radikal änderst, was die Fahrweise angeht, dann wird nach dem nächsten Belagwechsel ein anderer Wert prognostiziert ....
peter
Alt 14.10.2009, 23:17   #38
@Red.Dragon!
Sag mal, hast Du jetzt einen E65 ??
peter
Alt 14.10.2009, 23:24   #39
HAllo Termi3XXL!
Könntest Du bitte das BAUdatum deines fahrzeugs - nicht die EZ (!) - in dein Profil reinschreiben - dann kann man im Bedarfsfall wesentlich leichter Hilfestellung leisten.
das Baudatum bekommst Du über den VIN-Decoder:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html
oder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/vin/
peter
Alt 15.10.2009, 11:45   #40
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
@Red.Dragon!
peter
Er hatte einen... Das ist aber schon länger her... danach kam, glaube ich, der M5 E39 und jetzt hat er einen oder zwei E38....Oder so
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Hifi 3-Wegesystem vorne tauschen greini BMW 7er, Modell E32 5 05.11.2006 13:42
Beläge Hinten schneller abgenutzt als vorne! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 10 15.10.2006 12:09
Bremsen: Beläge TomS BMW 7er, Modell E38 4 15.07.2005 20:07
Bremsen: Beläge gewechselt aber !! Peter740i BMW 7er, Modell E38 32 25.03.2005 20:03
Fahrwerk: Federn vorne tauschen adi-sr BMW 7er, Modell E32 13 09.07.2004 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
