13.08.2003, 15:48
***iDrive FOREVER***
Fahrzeug: BMW 745i E65
Kann man diese lästige PIN-Eingabe ausschalten?
Hi Leute!
Ich hab mir jetzt extra von D2 eine Partnerkarte beantragt und die gestern bekommen. Eigendlich dachte ich ja, das man die PIN Eingabe irgendwie unterbinden kann, damit das Handy gleich bei Einschalten des 7ers mit an geht. In der Bedienungsanleitung steht das zwar drin wie man diese Sperre aufhebt, aber dann kommt immer : "NICHT MÖGLICH".
Und das Handy """"AUTO TELEFON""" könnte man ja auch irgendwie für immer und ewig anlassen... NEIN das geht laut Bedienungsanleitung auch nur 60 Minuten (weil ja das alte Telefon so viel Strom von der Autobatterie braucht...)
Habt ihr irgendwelche Tipps diese "Doofe" PIN-EIngabe zu löschen?
***ARNI***
Jegliche Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtig und unterliegen dem Copyright des Verfassers.
13.08.2003, 15:58
BoMbuTeR FrEAk
Fahrzeug: 745i V8 E65
ich habe 100% das gleiche Problem gehabt wie Du hast.
Die Lösung:
Das mit der Pin ausschalten geht 100% nur hab ich es auch nicht im bzw mit dem Autotelefon hingekommen
Also Du nimmst die Karte steckst sie in ein Handy und führst die Funktion PIN deaktivieren im Handy aus, dann stecke die Karte wieder in dein Autotelefon mach die Zündung an und deine Karte bucht sich im Netz ein
Das mit dem Anbleiben ist richtig mit den 60min würde ich auch so lassen
Sascha
13.08.2003, 15:59
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Telefoneinstellungen
suchen, dann PIN Code erfordert, möglichkeit EIN oder AUS.
gruss jürgen
13.08.2003, 16:56
Aber was hast du dann für einen Netzprovider???
Ich hab es gerade bei 3 verschiedenen Handys ausprobiert,
aber das ist einfach laut Handy nicht möglich.
Kann das sein, das das von D2 aus gleich gar nicht erst möglich ist?
13.08.2003, 17:13
the Senior :-)
arnik
es gibt provider, bei denen ist das abschalten der PIN eingabe nicht möglich.
am besten du rufst mal den service an. die werden dir sagen, ob ja oder nein.
welches handy hast du? das motorola?
gruss jürgen
13.08.2003, 18:07
ich habs bei meinem nokia 7250 probiert : NICHT ERLAUBT!
ich habs bei meinem alten Motorola probiert: NICHT MÖGLICH!
D2 ist schuld daran. Die sagen es sei von der Sim-Karte aus nicht möglich!
Gibt es sonst keine andere möglichkeit (vielleicht vom Autotelefon aus), das man
die PIN nicht eingeben muss?
13.08.2003, 18:09
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Das abschalten der PIN Abfrage ist bei D2 nicht möglich.
War für mich damals der Grund zu T-Mobile zu wechseln, da gehts.
Gruß Martin
13.08.2003, 18:09
the Senior :-)
arnik
wenn die SIM karte v. provider so programmiert ist, gibt es keine möglichkeit, sorry.
gruss jürgen
13.08.2003, 18:09
Fahrzeug: E65 740d & X5 3.0d
das ist mit D2 karten nicht möglich wird vom SIM nicht unterstüzt
14.08.2003, 08:08
Fahrzeug: E38;E36
@Arnik
Am besten du holst dir eine T-mobile karte, denn mit denen hast du auch den besseren Empfang.
Mit denen kannst du die Pin Abfrage einstellen.
PS: Die Handys wo die Karte drin war ist egal welches es war. Seit neustem kannst du auch verschiedene netzbetreiber da rein schieben mit der SimKart
