Modell E65/E66 |
05.06.2007, 16:51
Fahrzeug: F01 730d LCI
Moin! Ich habe jetzt 54112 km runter und an der Bremsanlage wurde noch nichts gewechselt(laut BC vorn 10000 km u. hinten 19000 km bis zur Durchsicht).Ich muss allerdings dazu sagen,dass es alles Autobahnkilometer sind.
Geändert von horst-dbr (05.06.2007 um 16:56 Uhr).
05.06.2007, 17:38
Fahrzeug: 760 (E65), 750iA (E38), 520i Touring (E39), (E39), 316 (E30)
Zitat von Red.Dragon
Beim E38 haben die Scheiben bei mir ca. 120.000 KM gehalten, die Beläge etwa 60.000.
Der E65 ist 40 Kilo schwerer (laut Schein), und hat etwas größer dimensionierte Bremsen.
Eigentlich sollten da ähnliche Werte zu erreichen sein.
Bei meinem E38 750 habe ich jetzt 105.000 km mit den ersten Scheiben und den original Bremsbelägen und die haben immer noch 3mm Dicke.
05.06.2007, 21:09
#13
Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
meine Serviceanzeige zeigt mir, dass ich in 4900 KM vorne neue Beläge brauche.
Da das ja keine große Sache ist, würde mich mal interessieren, was der Wechsel beim freundlichen kostet.
Normalerweise mache ich sowas selber, aber ich kann ja die Anzeige nicht zurückstellen.
Wie verhält sich das mit der Garantie, wenn ich das bei meinem Schrauberspezi machen lasse?
Kann die Anzeige nur vom freundlichen zurückgestellt werden, oder geht das auch anders?
Meiner zeigt noch 700k an  und ich habe grad mal 25 tkm auf der Uhr. Wie das zurückstellen geht, solltest doch doch eigentlich wissen, dauert 25 Sek.
Zitat von Malmsta
Heizer
nicht bös gemeint!
Hab jetzt 70.500km runter und immer noch gut 3.000km in der Restanzeige bis
der zweite Satz Beläge und die zweite Scheibe fällig werden.
Fahr halt auch nur Langstrecke.
Malmsta
Was schon die zweiten Scheiben?
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
05.06.2007, 22:36
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Bin seit dem Belagwechsel vorn und hinten 21.000 km gefahren. Anzeige: vorn 90.000, hinten 60.000 km.
Bei vorausschauender Fahrweise ist das kein Problem. Selbst wenn ich Cruising-Speed 200 km/h wähle, muß ich auf längeren Autobahndistanzen (400 - 600 km) kaum Bremsen. Das funktioniert, wenn man etwas weiter vorausschaut, als nur bis zu den Bremslichtern des Vordermanns. Es ist eben ein Fahrzeug und kein Bremszeug.
MrOsprey
06.06.2007, 08:26
#15
† 05.12.2021
wenn man viel Autobahn fährt, funktioniert das schon. Meine 47000 km sind allerdings zu 95% Landstraße, da ich Autobahn nur fahre wenn es sich nicht vermeiden lässt. Wenn man sich dann noch etwas schnell bewegen will, stoppen einen weniger die Bremslichter des Vordermannes, sondern eher etwas enge Kurven.
Auf meinen 750 E32, hab ich auch mal knapp 100000 Km auf die Bremsscheiben gebracht, war halt auch viel Autobahn.
Gruß Horst
06.06.2007, 22:43
#16
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
Zitat von mystica
Aber 120.000 ist mir unbegreiflich - Respekt!
Meine E38 BS vorne haben schon über 50.000 km und ein Verschleiß ist nicht messbar. Fahre ohne besondere Rücksicht auf die Dinger.
12.10.2009, 22:09
#17
Fahrzeug: E65-735i (02.02
Bremsen
Hi, Beim Freundlichen Kosten die Bremsen Vorne Kommplett mit Aus und Einbauen 360 €.
Mit Hinten 610 €.
12.10.2009, 22:24
#18
Fahrzeug: Audi A8
das ist ja mal richtig günstig
12.10.2009, 23:17
#19
Fahrzeug: 735i E65 Bj.2003
Bremsen wechsel steht an....
Hey,
also Ihr habt hier richtig lustige Sprüche los gelassen...
Ich hab die "Erfahrung" gemacht, dass die Scheiben und die Beläge bezüglich der Lebensdauer, sehr stark vom Hersteller abhängen...
Bsp...: Bitte nicht an den Hersteller all zu Wörtlich nehmen!!!
Ate Beläge halten, weniger als die originalen Jurid... Und die Scheiben varrieren genau so...
So nun zu den eigentlichen Fragen...
1. Hat jemand schon mal mit bestimmten Herstellern schlechte Erfahrungen gemacht??? Beläge + Scheiben!!!
2. Gibt es eine Anleitung zum wechseln der Beläge an der VA? E65 735i
3. Wie stellt man den BC wieder auf 0 km für die Bremse an der VA!?!?!
Danke schon mal im Vorraus!
13.10.2009, 09:14
#20
Fahrzeug: 730D E65
Hallo Termi3XXL
habe bei meinem 730D VFL gerade die Bremsen gemacht. Habe Sie bei einem seriösen Händler (mehr als 60.000 gute Bewertungen) bei EBAY gekauft.Die Kosten waren echt ein Witz. Allerdings mußte ich die Verschleißanzeiger bei BMW kaufen. Mit 15 Euro echt teuer im Verhältnis zu den Belägen und Scheiben.
Das Wechseln war knapp 1Stunde Arbeit. Ist eine Standardbremse ohne Geheimnisse. Aber der Verschleißanzeiger ist unbedingt Pflichtwechsel!!!
Im Menü der Kombianzeige kannst Du danach den Reset selbst durchführen. Such mal hier im Forum, wurde schon oft und sehr gut genau beschrieben.
Nun alles wieder gut. Sollte meine Bremsscheibe nur die Hälfte so lange halten wie bei BMW, die dafür 600 Euro nehmen, dann kann ich die sogar 3x für das Geld neu kaufen.
