Modell E65/E66 |
03.10.2009, 13:47
Fahrzeug: 760Li BJ 08
Zitat von warp735
das du dir keine dreckigen finger holst
bei mercedes gehts glaub auch elektrisch, bei BMW hydraulisch. evtl. liegt da der hund begraben, oder BMW ist einfach vorsichtiger.
aber warum willst ihn denn von innen schliessen?
wenn ich ihn öffne, dann weil ich was rausholen will und dann steh ich eigentlich eh beim schalter hinten und muss nicht erst nach vorne laufen um ihn zu schliessen
Ganz einfaches Beispiel: Ich nehme mal kurz jemanden ein Stückchen mit aus der Firma. Der steigt an der Kreuzung aus und will noch kurz was aus dem Kofferaum nehmen. Ich mach den Kofferaum auf, alles wunderbar. Nur: Kaum jemand kapiert, dass er zum schließen des Kofferaums auf den roten Knopf drücken muss. Die Ampel wird wieder grün und alle fahren los. Nur ich kann erst mal aussteigen, nach hinten gehen und den besch... Knopf drücken (der praktischer Weise auch noch zur Beifahrerseite hin angebracht wurde  )
Bei Mercedes konnte man schon vor 15 Jahren den KOfferaum aus der Fahrgastzelle öffnen. OHNE Motor, Hydraulik und ohne irgendwelche Aufpreise!!!
03.10.2009, 14:16
Fahrzeug: suche e39 M54
Lass es doch einfach nachrüsten...
03.10.2009, 16:50
#13
Was mich noch mal interessieren würde: Welche dieser Fehler wurden denn nun beim Nachfolger F02 behoben?
03.10.2009, 17:28
Mr. Diesel
Zitat von rubin
Benni:
Geht euer HKM nicht auch zu, wenn ihr auf den Schlüsselknopp länger drückt
Mal versuchen, ob es auch so geht - wäre ja zu einfach, gelle
doch, natürlich... aber die armen ohne komfortzugang kommen ja nicht an die taste wenn der wagen läuft.
mfg Benni
03.10.2009, 18:25
#15
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Zitat von aandyy
Habe noch ein paar kleine Fragen bezüglich meines Wagens. Vielleicht kann mir jemand weiter helfen:
1) Wie kann ich den Kofferaumdeckel aus dem Innenraum wieder schließen (dafür habe ich ja schließlich die hydraulische Heckklappe), nachdem ich ihn über die Taste neben dem Lenkrad geöffnet habe?
2) Wie kann ich einstellen, dass der Wagen beim anfahren verriegelt? (Bei Benz kann man das im Command einstellen, hier nicht?)
Ist eine Car&Key Einstellung, lässt sich so einstellen, dass er beim Anfahren verriegelt und beim Auswurf des Schlüssels wieder öffnet.
3)Wie kann ich einstellen, dass das Parktronic allgemein beim langsamen einparken angeht? (auch beim vorwärts einparken, nicht nur nach dem Rückwärtsfahren)
4) Wieso massieren die Massagesitze nur meinen Hintern und nicht meinen Rücken? (der ist gar nicht verspannt)
5) Kann man einstellen, dass die Servolenkung etwas mehr unterstützt und ich nicht so kräftig kurbeln muss? (Dafür wurde doch schließlich die Servolenkung erfunden, oder?)
6) Wie kann ich vermeiden, dass ständig die Batterie des Fahrzeugs so schnell entleert wird? (Wenn ich nur 30 Sekunden stehe, schreibt er schon: "Batterie nachladen"; dabei ist die Batterie erst ein halbes Jahr alt)
7) Wie kann ich verhindern, dass die Sitzwangen nach dem ausstellen des Motors nach hinten klappen? (damit ich mich nicht mehr an der harten Kunststoffverkleidung der Lüftung stoße beim ein- und aussteigen)
Ja, auch eine Car&Key Einstellung.
8) Kann man die Empfindlichkeit des Fernlichtassistenten einstellen? (so finde ich ihn nutzlos)
9) Kann man die frei Wählbare Taste neben dem idrive Dreher und die am Lenkrad auch mit anderen Funktionen programmieren? Die auswählbaren sind ja nicht grade nützlich... Worauf habt ihr die beiden Tasten programmiert?
über das Menü "Einstellungen" geht hier auch was, ich habe zB die Wiederholung der Naviansage drauf
vielen Dank schon mal für eure Hilfe...
... und in Kürze lassen sich auch diverse Lichteinstellungen programmieren ...
Internette Grüße
Don Pedro
03.10.2009, 18:57
#16
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Man merkt, daß da jemand von Mercedes umgestiegen ist.
Die Parktronic, die beim Annähern an ein Auto an der Ampel anfängt zu piepen kann auch ganz schön nerven....bei BMW drückt man halt kurz den Knopf und er piept auch.
Die Massagefunktion bei Mercedes ist einfach besser als bei BMW.
Und auch wenn man bei Mercedes den Kofferraum schon vor 15 Jahren von innen entriegeln konnte, mußte man zu diesem Zeitpunkt sicher auch aussteigen, um ihn wieder zu schliessen....
Ansonsten hatte ich auch schon mal gelegentlich den Wunsch, ich könnte ihn von innen wieder verschließen, besonders, wenn meine Kindern hinten noch was 'reintun, auf den Knopf drücken und Papa während des Schließvorganges den Motor anmacht. Bei e38 ging er dann trotzdem zu, bei e65 bleibt er stehen und man steigt wieder aus...
Aber wenn es die feinen Unterschiede zwischen den Weiss-blauen und dem Stern nicht gäbe...
Man kann sicher noch eine Menge anderer Features finden, die man persönlich gerne anders hätte. Dies trifft auf BMW, Audi und Mercedes zu. Und jemand anderes legt wieder auf ganz andere Dinge viel mehr Wert als man selbst. Je mehr die Autos können, umso verschiedener werden die individuellen Wünsche. Und man muß immer irgendwelche Kröten schlucken
Grüße esau
03.10.2009, 19:44
#17
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Zitat von rubin
Benni:
Jetzt erkläre bitte mal, was die Abkürzung HKM bedeutet. Ich rätsel hier rum, komme aber nicht drauf, was es bedeuten könnte. Das es sich um den Kofferraum handelt, ist schon klar.
03.10.2009, 19:46
#18
Mr. Diesel
heckklappenmodul
