Alt 29.08.2009, 09:01   #26
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von Schamp Beitrag anzeigen
denn maximal 2 Schlüssel können angemeldet sein.
das ist schlicht FALSCH. anbei mal die beschreibung zum CAS:
Das Car-Access-System (CAS) verwaltet für jede zum Fahrzeug gehörende Fernbedienung bzw. für jeden Reserveschlüssel zwei verschiedene Nummern.
Schlüsselnummer
Die Schlüsselnummer ist Teil der Schlüsselerkennung. Da für ein Fahrzeug maximal 10 Schlüssel vorhanden sein können, sind die Schlüsselnummern 1 bis 10 im CAS hinterlegt. Die Schlüsselnummer kann nicht verändert werden.
Die Schlüsselnummer wird an das CAS übertragen, wenn die Fernbedienung betätigt wird. Steckt der Schlüssel im Zündschloss, wird die Schlüsselnummer vom CAS direkt aus dem Transponder (Speicherbaustein) im Schlüssel ausgelesen.
Im CAS ist jede Schlüsselnummer nur einmal vorhanden. Bei Bedarf kann über die Schlüsselnummer ein Schlüssel im CAS gesperrt werden. Hierzu ist die Servicefunktion Schließ- und Sicherungsfunktionen - Fernbedienung/Schlüssel - sperren/freigeben vorhanden.
Personalisierungsnummer
Die Personalisierungsnummer ist für den Abruf der Key Memory Einstellungen im Fahrzeug erforderlich. Beim Entriegeln über die Fernbedienung sendet die Fernbedienung die Personalisierungsnummer an das CAS. Das CAS leitet die Nummer über die Datenbusse an die anderen Steuergeräte weiter. Nach Erhalt der Personalisierungsnummer führen die einzelnen Steuergeräte die im Key Memory festgelegten Einstellungen aus.
Insgesamt können 4 verschiedene Key Memory Einstellungen pro Steuergerät kodiert werden. Deshalb kann die Personalisierungsnummer die Werte 1 bis 4 besitzen.
Bei der Fahrzeugauslieferung sind Schlüsselnummer und Personalisierungsnummer der beiden werksseitig ausgelieferten Fernbedienungen gleich. Die Personalisierungsnummer kann jedoch mithilfe der Servicefunktion Schließ- und Sicherungsfunktionen - Fernbedienung/Schlüssel - Personalisierungsnummer geändert werden.
Werden weitere Schlüssel bestellt oder wird ein Schlüssel ersetzt kann über die genannte Servicefunktion eine Personalisierungsnummer im Bereich 1 bis 4 eingetragen werden.
Wenn eine neue Personalisierungsnummer vergeben wird, müssen für diese Nummer die Key Memory Einstellungen bei den einzelnen Steuergeräten mit dem Programm CIP kodiert werden.
beim Ebay schlüssel geht absolut alles wenn man ihn auf dein fahrzeug codiert. in deinem fall hat das halt schon münchen gemacht, weil er ja mit der passenden VIN bestellt wurde. einzig der mechanische teil passt nicht. kann man aber extra kaufen (viel billiger)
mfg Benni
Stichworte
fernbedienung, schlüssel
Elektrik: CD Wechsler wird nicht erkannt Fradu79 BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2007 13:03
Elektrik: Professional RDS CD Wechsler nicht erkannt pimphustler BMW 7er, Modell E32 2 14.08.2007 19:38
Elektrik: CD-Wechsler wird nicht erkannt 730i Schnitzer BMW 7er, Modell E32 15 12.06.2007 17:01
Elektrik: Schlüssel wird nicht mehr erkannt Olaf2 BMW 7er, Modell E38 4 26.10.2005 17:59
cd wechsler nicht erkannt hasenfuß BMW 7er, Modell E38 1 26.10.2002 15:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
