| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  24.08.2009, 15:33 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 745D
				 E65 tieferlegen oder Niveauregulierung?
 hallo
 möchte mir einen Ee65 zulegen, sollte ich darauf achten, dass er von vornherin Niveaureg. hat oder ist es besser ihn nachher tieferzulegen?
 möchte später 21 zoll draufmachen
 gruss
		|  24.08.2009, 18:23 | #2 |
	| Mr. Diesel
 wie vorher nachher?
du kannst ihn immer tieferlegen. egal ob mit niveau oder ohne...
mfg Benni |
		|  24.08.2009, 20:00 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 745i
 Möglicherweise geht der Threadersteller geht davon aus, dass er bei Niveauregulierung die Tieferlegung per Software oä machen kann. |
		|  24.08.2009, 20:01 | #4 |
	| Mr. Diesel
 kann er auch... versteh seine frage trotzdem nicht   |
		|  24.08.2009, 20:03 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 745i
 Aber doch nu hinten. Ich denke, im Endeffekt will er wissen, ob die Tieferlegung bei Niveauregulierung im Endeffekt günstiger zu haben ist, weil er keine neuen Teile braucht. |
		|  24.08.2009, 20:06 | #6 |
	| Mr. Diesel
 und woraus liesst du das? |
		|  24.08.2009, 20:13 | #7 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 745D
 Danke andreas, genau das meinte ich!!
 macht es Sinn ein wagen mit Niveauregulierung zu nehmen oder empfiehlt ihr
 lieber gleich normale federn mit dämpfer zu nehmen?
 die niveauregulierung ist ja kein luftfahrwerk, ist ja eher für den anhängerbetrieb oder so gedacht, stimmts?
		|  24.08.2009, 20:15 | #8 |
	| Mr. Diesel
 jo, hast recht... ist trotzdem luftfederung. zumindest hinten.
 hab vorne andere federn drin und hinten software
 mfg Benni
		|  24.08.2009, 20:18 | #9 |
	| † 05.12.2021 Premium Mitglied
 |  Hallo,
stimmt - NICHT ganz. Die Niveauregulierung ist für Zuladung gedacht. Dadurch bleibt das Fahrzeug wie der Name schon sagt, immer auf dem gleichen Niveau.
Bei Niveauregulierung kannst Du hinten keine Federn einbauen. Das Fahrzeug wird an der Hinterachse angepasst. Hat mein    für lau erledigt. Du hast dann aber auch die Gewissheit, dass der Wagen wieder vom Winkel her stimmt.
Wenn Du ihn allerdings hinten sehr tief haben willst, dann lieber ohne Niveau.
Schöne Grüße
Horst
				__________________   |
		|  24.08.2009, 20:47 | #10 |
	| Mr. Diesel
					Zitat von mystica  Wenn Du ihn allerdings hinten sehr tief haben willst, dann lieber ohne Niveau.
 |  und warum?
ich hab meinen via laptop schon auf anschlag gefahren. da liegt die furre fast voll auf dem boden auf. also tiefer kommst mit federn auch nicht...
mfg Benni |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
