20.08.2009, 19:36
Fahrzeug: 730d
Schlüssel nicht erkannt
Hi, folgendes Problem, die Fernbedienung geht in allen Funktionen, ist mit Batterie (Kein Akkuschlüssel), wird aber für den Comfortzugang nicht erkannt. Auch wenn man den Schlüssel abzieht kommt die Fehlermeldung dass die Fernbedienung nicht reagiert, auch das Starten ohne einstecken des Schlüssels geht nicht auch dann die Fehlermeldung.
Kennt jemand das Problem und eine Lösung?
LG und Danke!
20.08.2009, 19:50
Jedem das Seine
wie kommst drauf das kein akku drin ist, der originale schlüßel hat akkus drin die geladen werden wenn du fährst, deswegen sollte die man hin und wieder reinstecken das der akku voll bleibt,...,
20.08.2009, 19:56
Fahrzeug: 730d
Bist du sicher, dass würde bedeuten, dass sowohl ein Batterie alsauch ein Akku im Schlüssel ist?
Ich dachte es gibt Schlüssel mit Akku (ohne Comfortzugang) und welche mit Batterie (mit Comfortzugang).
20.08.2009, 19:58
Fahrzeug: 730d
Ach ja,, ich habe den Test gemacht, ein Kollege hat auch den e65 mit Komfortzugang, wir haben die Batterien entnommen um zu sehen was passiert, dann funktioniert gar nichts mehr, kein erkennen des Schlüssels und auch keine Funktion wie öffnen oder Schliessen, welche Funktion hätte dann noch ein Akku?
20.08.2009, 20:01
Mr. Diesel
bei komfortzugang hat man beides: batterie und akku.
wenn ich die batt. rausnehme funktioniert der schlüssel ganz normal wie wenn ich keinen komfortzugang hätte.
der akku ist ja auch nur für die fernbedienung. zum starten und "erkennen" brauchts garkeinen strom... schlüssel reinstecken und los gehts
mfg Benni
20.08.2009, 20:07
Fahrzeug: 730d
das ist merkwürdig, wenn ich die Batterie rausnehme, geht gar nichts mehr,
wenn ich die Batterie bei meinem Kollegen herausnehme (Comfortzugang) geht auch nichts mehr, aber der hat mit Batterie kein Problem,
wenn ich sicher wäre, dass es der Schlüssel ist, würde ich einen neuen kaufen, aber bei BMW hat man mir hier nicht weiterhelfen können, nur nach teuerem auslesen und weiterer Diagnostik, aber das wäre mir erst mal zu teuer. Deshalb suche ich noch nach Leuten die das gleiche Problem, ggf. duch einen neuen Schlüssel gelöst haben.
20.08.2009, 20:28
Mr. Diesel
was heisst geht garnix mehr? starten MUSS er auf jedenfall. wär ja lachhaft sonst.
wie gesagt: akku ist nur für die FB und nix anderes (ZV auf/zu) wenn der akku also leer oder defekt ist, muss man halt manuell aufschliessen.
die batt. ist NUR für komfortzugang. wenn die auch defekt/leer ist (kann ja mal vorkommen) dann macht man die tür manuell auf, steckt den schlüssel ins schloss und ab gehts... MUSS gehen
der NOTschlüssel hat ja auch keine abtterie oder akku und geht auch oder nicht?
mfg Benni
20.08.2009, 20:42
Fahrzeug: 730d
o.k. ich muss etwas differenzierter beschreiben was passiert wenn ich die Batterie herausnehme: Keine Fernbedienungsfunktion mehr, kein Öffnen oder schliessen von irgendwas per Fernbedienung, auch kein comfortzugang oder starten ohne gesteckten Schlüssel.
Bei meinem Kollegen ohne Batterie: genau das selbe, nur dass mit Batterie der Comfortzugang geht und das starten ohne gesteckten Schlüssel.
Also kann es dennoch am Schlüssel liegen?? oder am Akku??
20.08.2009, 20:46
Mr. Diesel
komisch... bei mir geht FB auch ohne batterie. starten ohne schlüssel natürlich dann nicht mehr.
ich denke dein schlüssel ist nicht original bzw. muss auf dein fahrzeug codiert werden. defekt ist er glaube ich nicht.
ich kann ja mit meinem schlüssel auch nicht deinen wagen fahren... verstehst?
20.08.2009, 20:48
Fahrzeug: 730d
was bedeutet codieren, würde ein neuer Schlüsse helfen?
ach ja, mein Schlüssel geht natürlich, wenn ich ihn einstecke!!! muss also irgendwie dazu gehören oder codiert sein.
LG
