| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  27.07.2003, 12:09 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: X5 3,0d Maritim Bj. 2006
				 Sprachbefehl legt NAVI lahm
habe leider den ersten Softwarefehler in meinem System gefunden. Gebe ich per Spracheingabe den Befehl "Hinweis ein" oder "Hinweis aus", hängt sich damit das NAVI-System auf und funktioniert erst nach Abschalten der Zündung und Neustart wieder. Alle anderen Bordfunktionen laufen jedoch problemlos weiter.
Wagen geht am Montag zu den Freundlichen, geplante Rückgabe Mittwoch Abend oder Donnerstag, als Ersatzwagen wurde mir ein neuer 740d zugesagt - ist ja schon mal was.
So long und länger
Jürgen  :cool: |
		|  27.07.2003, 17:28 | #2 |
	| LOW4LYF
 ...aus welcher Ebene??Was passiert genau??
		|  27.07.2003, 17:46 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 @oanergehtno
 Nun ich glaube Dir und Deiner Schilderung, dennoch bin ich fest der Meinung dass man(n) aus dieser Sackgasse wieder raus kommt.
 Hatte ich auch schon, zwar anders, aber es ging immer beim E66 immer ohne Neustart, dagegen beim E38 musste ich die Zündung auch ausmachen...
 ...wollen wir dies am Telefon besprechen?? Meine Nummer sende ich Dir per U2U.
		|  27.07.2003, 21:36 | #4 |
	| Wiener Würstel
Fahrzeug: 740d E65 7/2004; Lotus Elise 111S
		| Original geschrieben von Amiga
 |  Nichts gegen eure Telefonate, aber ich denke, dass das hier besprochen gehört, is ja ein FORUM. Oder etwa nicht? |
		|  27.07.2003, 21:42 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Sicher, aber erst nach der Lösung!!
 Oder wer hat dann ausser mir einen tragbaren Computer im Auto und kann dazu noch im 7er-Forum Surfen???
 So sind wir über's Telefon flexibler und bedeutend schneller...
 Also ist das nicht's geheimes, sondern simpler und praktischer!
 Wir, ich schreibe mit Sicherheit die Resultate!!!!
 [Bearbeitet am 27.7.2003 um 21:55 von Amiga]
		|  27.07.2003, 21:45 | #6 |
	| Wiener Würstel
 Ok, dann bin ich beruhigt       :zwink |
		|  27.07.2003, 22:23 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 @ Raffael
Für die Ausführung des Sprachbefehls spielt es keine Rolle aus welcher ebene Ebene, da das System nach der Eingabe sofort ins Navigations-Menü springt. Es ist für das Auftreten des Fehlers vollkommen egal, ob vorher das System auf Borddaten, Entertainment oder Klima stand. Nach dem Befehl "Hinweis" kann keine weitere Eingabe im Navi-Menue erfolgen, die Zielführung läuft im zuletzt eingegebenen Modus weiter. Es ist jedoch nicht mehr möglich, den Kartenmaßstab oder gar das Ziel zu ändern, wie gesagt ist die NAVI-Ebene dann tot.
@ Amiga
Danke für das Angebot     , aber ich lass da morgen erst mal die Profis vom Freundlichen ran, da der Wagen ohnehin in die Werkstatt muss (Austausch aller Holzapplikationen).
Werde über den Fortgang berichten
Grüße Jürgen
[Bearbeitet am 27.7.2003 um 10:28 von Oanergehtno] |
		|  31.07.2003, 21:35 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Jetzt klingelt es jede Stunde wieder
 Wagen heute zurückbekommen - mit einem kompletten Softwareupdate.
 Laut AG tritt das Problem nur bei einer Rechnerüberlastung in der Ansicht Perspektive auf, z.B. wenn die Karte wegen Kurvenfahrt gerade neu aufgebaut und in diesem Moment ein Sprachbefehl verarbeitet wird - also doch ein Windows-Rechner inside ???
 Man hat dennoch das neueste Update vom 27.07. aufgespielt, was auch andere Probleme beheben soll - was genau konnte man mir nicht sagen.
 NOVATION: Wie früher im E38 kommt jetzt ca. 15 Sekunden vor jeder vollen Stunde ein Beepton zur Erinnerung für die stündlichen Nachrichten - jo mai wer´s mog .
		|  31.07.2003, 21:47 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 730d BJ 02/2005
		| Original geschrieben von Oanergehtno NOVATION: Wie früher im E38 kommt jetzt ca. 15 Sekunden vor jeder vollen Stunde ein Beepton zur Erinnerung für die stündlichen Nachrichten - jo mai wer´s mog .
 |  Dieses kleine Feature kannst Du über Einstellungen|Uhr|Memo aus- und einschalten.
735i |
		|  31.07.2003, 21:54 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke für den Tip, habe nämlich schon überall danach gesucht - nervt einfach !
 So Long
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
