Alt 24.07.2009, 23:37   #1
Martin
Benutzerbild von Martin
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Zitat von asmir Beitrag anzeigen
So leute was alles bei mir auf einmal kaputt geht ... e65 BJ 2003/12 bull shit
-)Verstärker (Logic7) defekt ....1000€
-)ASK Radio defekt .... 700€
-)Navi DVD (laufwerk) defekt .... 1.600€
-)Fahrregelsystem fällt aus steuergerät sitzt hinterm Lenkrad defekt ... 350€
-)Sofware update ... 160€
Rep.Kosten ca. 5000€
Hallo Asmir,
Ich kann Dir leider nicht mehr helfen als Dir zu sagen das mir die ersten drei Punkte komisch vor kommen. Einer davon defekt, OK. Aber alle drei? Was macht das IDrive, geht das? Und der Monitor über dem ASK, geht der? Hast Du einen CD Wechsler? was macht der? Diese Systeme hängen alle am gleichen Bussystem. Wenn die alle nicht funktionieren, dann tippe ich auf einen defekt innerhalb dieses Systems, welcher alles andere blockiert.
Punkt 4 kann sein, die sollen anfällig gewesen sein, wurde bei mir auch schon einmal auf Kulanz getauscht.
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2009, 10:53   #2
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Kann auch nicht glauben, dass alles kaputt ist. Denke ebenso, dass ein Teil, alle anderen stört. Würde den Auftrag nicht erteilen und eine fähige NL aufsuchen, die das defekte Bauteil lokalisieren und tauschen.
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2009, 10:57   #3
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Schließe mich den Vorrednern an. Wenn der Fehler irgendwo im Bussystem liegt, tauschst du am Ende den ganzen Müll aus und die Kiste funktioniert noch immer nicht.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2009, 12:04   #4
hunmen
Standard zwar kein bmw
aber ich denke beim a8 ist es nicht viel anders. hatte auch einige systeme gestört und ausfälle. nach langem suchen hatte die endstufe vom soundsystem eine macke und hatte einiges gestört.
ich denke auch da wird der fall ähnlich liegen.
Alt 26.08.2009, 14:42   #5
andreas4
Fahrzeug: 745i
Wollte mal nachfragen, was denn mittlerweile geschehen ist. Dann kann das Forum evtl. auch mal von deinen Informationen profitieren...
Alt 08.09.2010, 17:21   #6
Deniz011089
Fahrzeug: E65-735i (03.02)
hallo leute habe das gleiche problem, hatte meinen cd wechsler ausgebaut und der schlüssel hat gesteckt. Radio,cd, navi lief alles. als ich es wieder eingebaut habe, bzw. ich den stecker in den cd wechsler reingesteckt hatte war alles tot. keine musik, kein navi, kein Radio nicht einmal die sprachsteuerung. Display hängt komplett, keine zahlen werden angezeigt also im boardcomputer.
edc usw funktioniert bzw ich kann es auf sport umstellen.
weiß nicht mehr weiter brauche eure hilfe !!!!
Deniz011089 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2010, 20:36   #7
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Hast du Diagnose Interface und passendes SW dazu? Oder kennst du jemand der dir dabei helfen kann?
Du kannst versuchen die Batterie für 10-15min abzuklemen und schauen ob es nachher geht - allerdings, wirst du dann auch mehrere Störungen bekommen die du nur mit Diagnose SW löschen kannnst...
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2010, 13:53   #8
Deniz011089
Ausrufezeichen
Hallo liebe Forumsmitglieder........
für alle bei denen das gleiche problem auftritt in dem das scheiss Radio, Navi, Sprachsteuerung, CD etc nicht mehr geht so wie bei mir....
ICH HAB ENDLICH EINE LÖSUNG !!!!!!!!!!!!!!
wie in meinen beiträgen vorher schon beschrieben ging bei mir gar nichts mehr... also erst einen Freund gefragt der bei bmw schafft woran das liegen könnte, er meinte dass könnte am most-bus liegen. also nix mit selber wieder hinkriegen......
hab ihn dann zum freundlichen gebracht zur fehlersuche. er hat mich gleich nach 1 std. wieder angerufen..... "lichtwellen leiter kaputt, evtl. steuergerät" reperatur kosten zwischen 700 - 1000 € !!"
er sagte mir dann liegt aber nicht an der software....
ich hab dann gesagt danke nein. also selber auf fehler suche.
kam dann auf die Diagnoseschnittstelle (MOST-BUS)....
ich wieder zum freundlichen und eine extra schnittstelle gekauft.
dann ins auto cockpit ausgebaut, cd wechsler raus, lichtwellenleiter abgesteckt, mit der schnittstelle überbrückt und siehe da alles geht wieder.
FEHLER = CD WECHSLER im ***** !!! wegen so einer kleinigkeit stürzt der ganze wagen ab.
im großen und ganzen geht es nur den kreis wieder zu schließen, wenn das licht unterbrochen ist, fängt der wagen an zu spinnen und alles hängt.
spart euch die teure fehlersuche beim freundlichen, das geht schneller wenn ihr es selber macht, wenn das bei euch nicht der cd wechsler ist.. macht nix.
geht ein steuergerät nach dem anderen durch, überbrückt es und ihr findet den fehler irgentwann selber
ALSO wer auf den CD wechsler verzichten kann, einfacher geht es wirklich nicht!!
teilenummern die ihr zur reperatur bzw. fehlersuche braucht.
diagnose-most = 61136917541 = ca. 15 €
stecker = 61136917978 = ca. 1 €
stell dann eine ausführliche anleitung unter TIPPS und TrickS
hoffe ich konnte euch helfen.
Alt 12.09.2010, 15:03   #9
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Danke für deine Mühe, aber das kennen alle hier die schon ein bisschen länger dabei sind und fleißig mitlesen
Alt 12.09.2010, 17:40   #10
km1100
Fahrzeug: E92-335d (04.2010)
ich habe das selbe Problem bzw. ein ähnliches.
Werde mir das mal durch den Kopf gehen lassen.
Super von dir
km1100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Vergleich: 730d E65 vs. 730d F01 benprettig BMW 7er, Modell F01/F02 2 12.04.2009 13:06
Motorraum: Auspuffkrümmer E65 730D BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 1 21.01.2009 09:43
E65 730d(12.02) bijan Suche... 0 19.11.2008 11:18
Luftmassenmesser am 730d erneuert - Softwareupdate? dual BMW 7er, Modell E38 4 06.12.2003 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
