Alt 04.07.2009, 22:29   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Wollte nur berichten, daß mein geflickter Reifen ohne Probleme seine Restlaufzeit absolviert hat. War bis auf 3 Längsrillen eher slickartig, hatte aber gerade noch die erforderlichen 1,6 mm.
Sah von Innen aus wie geleckt. Hatte auch nie mehr Druckverlust.
Ich denke, man kann schon flicken, aber nur wenn man sicher ist, daß das Gewebe nicht beschädigt ist.
In meinem Fall waren es noch über 36tkm, die der Reifen noch gelaufen ist, es hat sich also gelohnt. Ingesamt haben die Hintersocken über 45tkm geschafft!
Grüße esau
Alt 05.07.2009, 00:05   #2
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
ich hatte mir in griechenland mal einen nagel reingefahren,habe ihn flicken lassen,hatte 5 euro bezahlt,habe den wagen trotzdem unter beobachtung weitergefahren und stets kontrolliert ob er luft verliert.
nach 1,5 jahren kamen neue reifen drauf,am reifen hatte man keine veränderungen sehen können die eine gefahr hätten darstellen können.#wie hier schon gesagt,kann gut gehen,muss aber nicht.
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2009, 10:29   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
als ich meinen E65 gekauft habe, habe ich von den 19" ja gleich die socken abziehen lassen und hab sie durch winterreifen ersetzt.
einer der hinteren sommerreifen war auch geflickt (nur von innen sichtbar) scheint also, wenn gut gemacht, kein problem zu sein...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 05.07.2009, 11:13   #4
Genau dieselbe Erfahrung hab ich auch gemacht!
Ordentlich dieses 3-dimensionale T-Flickteil im Bereich der Lauffläche angebracht da kann eigentlich gar nichts passieren - weil von innen nach außen "zugestopft" !
Loch, das in die Flanke rein reicht - das kann nicht ordentlich geflickt werden, da dann seitliche tragende Strukturen verletzt sind.
peter
Alt 13.09.2009, 10:22   #5
Grüße esau
Hallo esau!
Welche Reifen hattest Du montiert?
Welches Fabrikat?
peter
Alt 13.09.2009, 11:50   #6
esau
Es sind Pirellis, Mischbereifung, keine RFT's
grüße esau
Alt 13.09.2009, 12:29   #7
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Letztens haben mir so paar Idioten 2 Reifen am Omega B zerstochen , an der Seitenwand. 245/18er, haben irgendwas spitzes genommen, Reißnadel, oder dünnen Schraubenzieher. Bin zu meinem Reifenfritzen, der sah da kein Problem drin, hat von innen nen Dübel reingemacht und das ganze vulkanisiert. Einwandfreie Arbeit. Hat mich 18 Euro gekostet, inkl. auswuchten und Montage.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Abblendspiegel reparieren? ks-na BMW 7er, Modell E32 1 12.07.2008 22:41
Innenraum: Sitzheizung reparieren Musiker BMW 7er, Modell E32 6 24.05.2008 21:20
Nigel nagel neue Winter 205/70-14 kompletwinterräder zuverkaufen 45er BMW 7er, Modell E23 5 02.12.2005 19:44
Türverkleidung reparieren gandalf E32: Tipps & Tricks 0 19.03.2005 18:59
Bordcomputer reparieren? Efeukiller BMW 7er, Modell E32 6 18.06.2003 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
