Modell E65/E66 |
03.07.2009, 11:52
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
damit wäre mir auf jeden Fall schon mal ein Stück weitergeholfen wenn mir jemand genau sagen kann wie die Verkleidung abzubauen ist. (Alle drei Schrauben hatte ich ja bereits draussen, und die Abdeckung vor dem Instrumentenkombi auch, ... die Lenksäulenverkleidung schien mir nur noch 'geklipst' zu sein, jedoch habe ich diese Klips nicht genau lokalisieren und öfffen können)
Wenn mir natürlich jemand sagen kann woher das Quarzen/ Jaulen üblicherweise kommt, dann weiss ich schon wo ich als erstes suchen muss wenn die Verkleidung ab ist. (Es hört sich übrigens nach Plastik an)
TheBrain
03.07.2009, 20:01
LOW4LYF
Lenkrad ganz raus fahren.....zwischen dem Lenkrad und den beiden Verkleidungen ist noch eine dritte Verkleidung so ein paar cm nach vorne bekommst.....diese muss als erstes ab. Ich weis gerade nicht ob nicht das Lenkrad dazu ab muss. Versuch mal ob Du die Verkleidung so abbekommst. Normalerweise erst Lenkrad ab, dann die vordere Verkleidung & dann die beiden die Du eh kennst. Es geht etwas streng, da Deine Schalter z.B. für die Lenkradverstellung zwischen den Verkleidungen "stecken".
04.07.2009, 17:11
danke für die Info.
Auf was müsste man achten wenn man das Lenkrad abbauen würde?
04.07.2009, 19:57
Fahrzeug: E65 - 745i
Mein Lenkrad quarzt/jault unheimlich wenn ich es hoch oder runter verstelle.
Bevor du was ausbaust, versuchs mal mit Teflonspray.
05.07.2009, 00:21
LOW4LYF
Zitat von TheBrain
danke für die Info.
Dein Airbag ist mit zwei ganz komischen Klammern befestigt...er ist beim E65 nicht geschraubt! Lass es wenn Du nicht weist wie Du die was ansetzen sollst oder sonst was. Dahinter verstecken sich ein paar Kabel die Du beschädigen kannst. Einen E65 Airbag abzuabeuen braucht leider übung.
21.04.2011, 15:19
Fahrzeug: E65-745i (05.03)
Hello Brain
habe das gleiche Problem bei meinem E65. Hast du eine Lösung gefunden?
METOpower
Hybrid-Darstellung
