Alt 21.05.2009, 09:24   #1
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Zitat von Malmsta Beitrag anzeigen
Zitate:
"die elektrische lenksäulenverstellung muss neu initialisiert werden"
"das machst du über den dis tester. im cim (chassis integration module) ist die option zur initialisierung.
er fährt das lenkrad in die äußeren positionen und danach funktioniert es wieder."
Zitate Ende
Mit dieser Anleitung bin ich zu "Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anusic" in Nieder-Eschbach
und nach abarbeiten der Punkte und ca. 20 Minuten später hat das Lenkrad wieder das gemacht
was es machen soll, wenn die Zündung ausgeschaltet wird.
Vor und HOCH
Genau so habe ich es auch gemacht und alles funktioniert wieder so wie es sein sollte. Knackpunkt ist die neue Initialisierung.
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2010, 10:26   #2
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
So, nun habe ich selbigen Fehler, und das geht mir auf den Keks. Lässt sich die Initialisierung auch mit Inpa machen?
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2010, 11:28   #3
Mr.A Murder In
Andrew
Benutzerbild von Mr.A Murder In
Fahrzeug: E65 745i 12/03
wenn dann nur mit NCS
@ turbo werde ich mal bei dir machen wenn wir mal wieder zeit haben
Die 8 Zylinder singen die Symphonie der Vernichtung
Interner Link) $ Mr.A Murder Inc $
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lovely sound BMW M5
Mr.A Murder In ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2010, 11:46   #4
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
so machen wir
Elektrik: Einstellungen für Car & Key Memory (PDF-File) Haarstudio1 E65/E66: Tipps & Tricks 18 20.09.2010 13:44
Car & Key Memory selbst freischalten?! AndyB750 BMW 7er, Modell E38 3 14.10.2007 22:09
Car Memory & Key Memory Listen mave2904 BMW 7er, Modell E65/E66 37 08.08.2006 12:34
Elektrik: Fahrzeugschlüssel "Car & Key Memory" TheBrain BMW 7er, Modell E65/E66 8 21.05.2005 20:06
Elektrik: Car&Key Programmierung span BMW 7er, Modell E65/E66 3 27.10.2004 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
