08.05.2009, 15:27
Fahrzeug: E65 745i Bj. 09.01
Zitat von Lexmaul
Die Endstufe sitzt im Motor drin - Du musst den gesamten Drucklüfter austauschen - oder Dir einen gebrauchten Motor kaufen und den ersetzen (einzeln gibt es den nicht offiziell).
Mit gebrauchten Motor meinst du doch hoffentlich nicht den 3,6l Motor
08.05.2009, 15:48
Geändert von darksool (08.05.2009 um 16:00 Uhr).
08.07.2011, 17:29
Fahrzeug: z. Z. ohne
279d CDKMLE - Ansteuerung Motorlüfter
Hallo liebe Forengemeinde,
ich muss diesen Thread leider noch einmal reaktivieren. Bei der FS-Auslese bin ich auf folgenden Eintrag gestoßen: 279D CDKMLE - Ansteuerung Motorlüfter
Den gleichen Eintrag hatte darksool, welcher den Thread eröffnete. Leider wurde der letzte Beitrag von darksool nicht beantwortet. Es wäre für mich interessant zu erfahren, ob es an der von Lexmaul erwähnten Endstufe oder an dem von darksool genannten Bauteil liegt, oder ob die Ursache ein andere ist?
darksool konnte ich bislang nicht erreichen. Leider wurde auch meine U2U-Anfrage an ein erfahrenes Forenmitglied nicht beantwortet. Es wäre schön, wenn man auf eine U2U-Anfrage auch eine Antwort erhält, insbesondere wenn die U2U vom Empfänger auch gelesen wurde - selbst wenn der Empfänger vielleicht nicht zur Lösung beitragen kann.
Gruß zeptor74
Wenn schon keinen 6er im Lotto, dann wenigsten einen 7er unterm Hintern
08.07.2011, 19:02
Mr. Diesel
Keine Sorge... ich les halt auch oft schnell ohne Zeit für ne Antwort zu haben
Wenn vorne am Lüfter Strom ankommt (was recht sicher ist) ist einfach der Lüfter hinüber. Nicht selten und daher leicht zu beantworten
mfg Benni, der immer, wenn auch nicht sofort, antwortet.
08.07.2011, 19:22
Welchen Lüfter meinst du? Den vor dem Klimakondensator oder den vor dem Motor? Die drehen sich beide und wenn ein Lüfter hinüber ist, wie du sagst, dann heißt das für einen Laien wie mich, dass sich der Lüfter nicht mehr dreht, oder verstehe ich da etwas miss?
Gruß zeptor74
08.07.2011, 19:34
Zitat von bmw-master1979
Hallo Laki,
Sekundärluftsystem habe ich über I**A getestet - arbeitet fehlerfrei lt. I**A.
Kurbelgehäuseentlüftung nebst Leitungen und Ventile habe ich bereits getauscht. Habe heute den LMM ausgebaut und gereinigt. Jetzt ist wenigstens das Drehzahlpendeln und das Ruckeln während der Fahrt weg. Der Wagen beschleunigt auch wieder besser und alles in allem ist das Fahrgefühl wesentlich besser.
Gruß zeptor74
10.07.2011, 10:53
in process...
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Gruß zeptor74
Hi Leute,
ich habe den selben Fehler (279D). Allerdings kann ich mit dem CDKMLE nix anfangen. Was heisst das?
Ich vermute jedenfalls das der Motorlüfter hinüber ist. Hat den schonmal jemand getauscht? Was kost der Spass denn so?
Daniel
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
19.07.2011, 15:07
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Hallo zusammen,
ich stelle mich mal in die Schlange, auch bei mir die Fehlermeldung "Ansteuerung Motorlüfter".
Hat jemand den Fehler mal beheben lassen?
Ich habe noch GW Garantie, daher möchte ich das noch zügig erledigen lassen.
Stefan
19.07.2011, 15:13
in process...
Also ich hab für 400 EUR gerade nen neuen Lüfter bestellt...
Der alte sagt nix mehr.
Hybrid-Darstellung
