19.04.2009, 20:01
Fahrzeug: E65 745i Bj. 09.01
Klimaanlage kühlt nicht
hi leute,
habe ein großes problem
meine Klima kühlt nicht.
wenn ich auf die Klima taste drücke geht diese zwar an aber es kommt keine kühle Luft raus.
Wenn ich mit Inpa den Klimakompressor direkt ansteuere dann kommt kühle Luft raus.
was kann das Problem sein ?
19.04.2009, 20:14
† 05.12.2021
Du hast eine Klimaautomatik, hast du die Temparatur zu hoch eingestellt? Stelle mal die Temp auf 16 Grad. Des Weiteren die Luftverteilung über den IDrive auf kalt stellen - die mittleren Düsen.
Schöne Grüße
Horst
19.04.2009, 20:19
hab ich alles..
temp ist 16 grad
i-dirve ist auf mitte
und es kommt nur normale luft raus
wenn ich mit inpa den kompressor aus wähle und den wert ändere kommt kalte luft raus.
19.04.2009, 20:22
gibt es vielleicht eine möglichkeit alles zu reseten ?
mit dem reset im bordcomputer hat es nicht geklappt.
ein fehler wird im inpa auch nicht hinterlegt
19.04.2009, 20:39
† 05.12.2021
Du kannst mit dem IDrive die mittleren Düsen auswählen und diese von Rot auf Blau stellen. Jede Seite einzeln. Sollten die in der Mitte stehen, also zwischen Rot und Blau, wird bei den derzeitigen Temperaturen wohl noch keine kalte Luft kommen.
Ein komplettes Reset kannst Du nach abstecken der Batterie durchführen. Dann ist aber alles weg.
Schöne Grüße
Horst
19.04.2009, 20:48
das muß ein Software Problem sein da ich die Klima manuell einschalten kann aber keine Luft raus kommt .
mit dem Diagnose program kann ich die kühl Funktion einschalten und es kommt dann auch kalte Luft raus.
19.04.2009, 21:01
† 05.12.2021
Tja????
Also da weiß ich auch nicht weiter. Wie gesagt, ein komplettes Reset geht über die Batterie, ob es auch einzeln was für die Klima gibt, kann ich nicht sagen. Vielleicht mal die Suche bemühen.
Schöne Grüße
Horst
20.04.2009, 20:39
Fahrzeug: 730D E65 (08.2005)
vielleicht Klima nachfüllen?
Gesunder Menschenverstand: eigentlich nur eine Anhäufung von Vorurteilen, die man bis zum 18. Lebensjahr erworben hat.
21.04.2009, 14:08
wäre die klima leer könnte ich es ja nicht mit dem prog unpa anmachen
Edit:
Problem gelöst.
Ich habe das Bedienteil neu codiert nun geht die klima wieder ...
Geändert von darksool (22.04.2009 um 13:50 Uhr).
08.09.2011, 18:41
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Kannst du oder jemand anders mir sagen was codiert werden muss?
Hab das gleiche Problem...war beim Klimaservice die haben Kühlmittel nachgefüllt und Kanäle gereinigt aber es Kühlt immernoch nicht viel besser...
