20.03.2009, 17:15
Fahrzeug: 745i
So, laut BMW war mein Wandler defekt. Fantastisch.
Bei der Gelegenheit habe ich dann auch noch das Getriebe überholen lassen.
Im Moment schaltet der Wagen superweich und das geruckle ist auch weg. Mal sehen, wie lange das anhält... *daumendrück*
20.03.2009, 18:04
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Welcher Wandler? Hast Du eventuell eine komplette Bezeichnung, besser natürlich noch die Teilenummer?
20.03.2009, 18:22
Jedem das Seine
er meinte den Drehmomentwandler,......
20.03.2009, 18:29
Asö. Hab auch schon beim Freundlichen nachgefragt. Er meinte, dass das Getriebe ausgebaut werden soll und dass das Teil eine ganze Menge Asche kostet.
05.10.2009, 19:57
Fahrzeug: E65 745Li - 2002
Ersma hallo zusammen
verdammte Hacke: heute hatte ich dasselbe Phänomen: hat hart geschaltet und beim Kickdown, bei 5000 Umdrehungen schaltet das Ding einen (oder 2?) Gänge runter, Drehzhlmesser plötzlich tief im roten Bereich - Schreck !!!
Kurz danach "Getriebenotpr. Gemäßigt fahren"...
Parkplatz, Zündung an, Motor aus und Gaspedal lange durchtreten.
Danach wieder butterweich...weitergefahren, Fehlermeldung verschwunden
Und was sagt mir das jetzt ? Man weisset nich, oder ? Daumendrücken ??
Danke für sachdienliche Hinweise
Experience is directly proportional to the amount of equipment ruined
06.10.2009, 00:18
Fahrzeug: 745i
Abwarten, ob es wiederkommt und notfalls Geldbeutel bereithalten.
14.11.2009, 01:39
Tach zusammen,
hier mal mein Bericht zum Thema Getriebenotprogramm. Paar tage nach der Notprogramm-Meldung kam es dann knüppeldick: alle 10 sek eine Fehlermeldung "Getriebestörung...nächster BMW-Service" usw. und "DSC ausgefallen..."
Also ab zum Freundlichen. Der prüft als erstes die Batterie und stellt fest, dass im Ruhezustand der Wagen immer noch 10 Amp zieht. (Deswegen war also tags zuvor die Batterie leer :-)
Nach 2 Tagen (!) das Ergebnis: Steuergerät für die Parkbremse war nass und hatte wohl nen Kurzschluss. Ausgetauscht, neue Batterie. Alles wieder gut. Getriebe tut wieder optimal.
Kosten: weiss ich noch nicht, habe ihn heute abgeholt, der Service-Master war da schon weg. Werde ich Montag erfahren.
Hybrid-Darstellung
