06.03.2009, 06:55
† 12.05.2017
... wäre es ein 2 x 2 x 1 cm großer Baustein gewesen, wäre dieser sicher nicht dahin gekommen. Versucht einfach einmal, eurer Armaturenbrett mit all seinen Blenden zu zerlegen - da kommt Freude auf.
mfg Erich M.
06.03.2009, 15:55
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
mfg Erich M.
Diese Freude hatte ich schon beim A6, wo ich das Taxiarmaturenbrett gegen ein Normales getauscht habe, beim E65 ist es sicherlich nicht leichter. Aber trozdem sollte es schön aussehen und nicht nur immer funktionieren.
06.03.2009, 15:57
Jedem das Seine
mfg Erich M.
ich würde das in den aschenbecher bauen, den kannste beim zurückrüsten zb. auch pronlemlos wechseln,...und keiner siehts,...
06.03.2009, 18:16
† 12.05.2017
... auf und zu, auf und zu, auf und zu, -> Kabelbruch!  Am Liebsten wäre es mir hinter der Plasteverkleidung vom Lichtschalter links. Okay, ausgebaut und was sehe ich da?  Drei Zentimeter dickes Nichtsnutz mit irgendeinem Elektronicgelumbe -> schon wieder nichts!  Und so geht es reium.
Ehrlich gesagt, will ich gerne einmal Bilder sehen, wo dieser Schalter nicht dick aufträgt, am Besten integriert ist und vor allen Dingen von der Rückseite her (Armaturenbrett) auch hinzukommen ist. Desweiteren ist zu bedenken, dass die Zuleitungskabel zum Schalter nicht unendlich lang sind und somit es sich bei einer Verlängerung der Kabel, nicht nur um ein Kabel handelt, sondern derer vieler!  . Also, alles immer leicht geschwätzt, als getan. Ich hätte es ja ganz einfach handlen können und gar kein Bild des Schalters ablichten können.
Auf jeden Fall stört es den Halter des Fahrzeug in keinster Weise, ihn freut es eher, dass die Anlage komplett so gut wie kaum auffällt. Da fehlen mir noch immer Bilder anderer Umbauer (    ), bzw. Fahrzeugbesitzer.
mfg Erich
@Wolfgang: zeige mir einen einzigen, der sein Fahrzeug zurückgerüstet hat!!!! Bei einer schlechten Anlage, wird der ganze Schrott verkauft, weil dann eh alles vermurkst ist und bei einer guten Anlage und einem guten Einbau, den behält man solange, wie irgend möglich. Und falls dann schon einmal ausgebaut werden sollte, dann gewiss nicht um das Auto, bzw. seinen Aschenbecher zu retten ...
06.03.2009, 18:46
Jedem das Seine
hi
ja das mit dem zurückrüsten ist ja so ne sache, ich dachte auch in den aschenbecher und nicht am deckel, da gibts ruckzuck ein kabelbruch,schon klar, und der e65 ist halt ziemlich verbaut, wird im S klasse nicht anders sein,...das passt schon,...wenn ich mal ümrüste, werde ich dir schon ein plätzchen mitteilen,...
06.03.2009, 19:42
† 12.05.2017
... dass Du als edler Bastler im Vorfeld schon einmal freilegen darfst  . Dann siehst Du mit was für werkseitigen Nettigkeiten man sich stundenlang rumschlagen darf und die Husch-Husch-Einbauer sich einen Schice darum kümmern, schnell und hopp, aus den Augen aus dem Sinn ...
06.03.2009, 20:45
Langstrecken Gleiter
ich hab gerade gestern an der gastanke in München einen E65 gesehen wo der Befüllstutzen genau in der Mitte unten an der Hintern stosstange war, ich dachte ich schau nicht richtig.. vorallem wenn ich sehe wieviel platz da im Tankdeckel ist
07.03.2009, 01:41
† 12.05.2017
... tja, ich glaube, für so ein Beispiel braucht man kein Foto  , kann man sich beileibe vorstellen. Das macht dann auch den Unterschied aus, warum manche Einbauer wohl über Gebühr lange für einen Umbau brauchen (zähle ich mich auch dazu ...  , ständig grübel, grübel, grübel - könnte ja mein eigener sein oder einmal werden  ).
Allerdings lasst Euch nicht täuschen, wenn es rein äußerlich immer so easy ausschauen mag, aber oftmals sieht es unterm Blech echt bescheuert aus, was da einem dann plötzlich im Wege steht. Allerdings sind dann manche echt skrupellos und würgen es ohne Respekt vor der Karosserie oder Technik irgendwie hin, in dem Glauben, der Kunde hat eh keine Ahnung (wobei sie meistens recht behalten ...). Ich sehe oft solche Lösungen und bin von der Qualität dann geschockt  .
Deshalb habe ich mir geschworren, ich kaufe nur noch Autos  mit einer Gasanlage, die ich selber eingebaut habe. Ist bis jetzt schon zweimal vorgekommen, habe gerade einen Individual (für mich selber), den ich damals als "Individual" überhaupt nicht gesehen habe - war eben ein Kundenfahrzeug, erst als ich mitbekam, dass er mit "meiner" Gasanlage zu verkaufen ist, wurde ich hellhörig und habe zugeschlagen. Welcher Gasumbauer denkt genauso (und könnte es beweisen...)?
mfg Erich M.
02.04.2009, 20:59
Fahrzeug: BMW X5 M50D (3.18) BMW E38 740I (2.2001)
position Schalter Gasanlage
hier ein pic meines Schalters ist noch so gerade mit aufs Bild gekommen :-)
siehe Feststellbremsen Knopf :-)
Hybrid-Darstellung
