24.02.2009, 20:29
Fahrzeug: E65 745Li - 2002
Geräusche aus dem Motorraum...
Ich habe meinen als gebrauchten gekauft - und bin nicht sicher, ob er das nicht von Anfang an gemacht hat - evtl. werde ich auch nur sensibler :-)
Also. E66 von 2002 745Li
Art des Geräusches: - bei laufendem Motor
- im Stand und während der Fahrt
- egal ob das Getriebe auf N oder D steht
- drehendes Geräusches, bißchen schleifend, bißchen heulend
- nicht wirklich störend - klingt nicht nach grossem Defekt aber vorhanden ist es schon
- drehzahlabhängig
- kommt auch nicht immer - nach Start und Standgas kommt es plötzlich
Habe schon an die Hydraulikpumpe gedacht, die für Servolenkung und so gebraucht wird. Oder Klimaanlage ?
Dankbar für sachdienliche Hinweise :-)
Experience is directly proportional to the amount of equipment ruined
24.02.2009, 20:37
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Könnte auch einfach eine Umlenkrolle sein, die etwas quitscht!!!
24.02.2009, 22:47
Fahrzeug: E61 530xdAT
hatte ich auch .. bei mir hat das Lüfterrad gequietscht .. .mal gut reingesprayed und gut war´s ...
Geräuschdiagnose ist hier allerdings nicht ganz einfach .. lass mal nachsehen, nicht das es die Wasserpumpe ist ..
Gruß Peter
24.02.2009, 22:48
Gruß Peter
20.04.2009, 16:13
Hat ja ein wenig gedauert (1 Mon Fahrverbot  ), aber jetzt weiss ich zumindest wo es herkommt: die Klimaanlage macht diese etwas schrappenden dabei leise heulenden Geräusche - wenn ich sie ausschalte ist Ruhe im Karton.
Kennt jemand dieses Phänomen ? Muss man nach 150.000 km die Klimanlage (oder was immer sie powert) tauschen ?
Danke an alle
16.06.2009, 13:59
Fahrzeug: F01 750i; E65 735i; E61 530d
Hallo!
Habe zur Zeit ein ähnliches Problem bei laufendem Motor kommt ein von der Tonlage auf und ab surrendes brummen welches meiner meinung von der Zusatzluftpumpe stammen könnte. Wenn ich jedoch die Klimaanlage ausschalte ist das Geräuch in der Regel weg.
Einer ein ähnliches Problem schoneinmal gehabt?
16.06.2009, 19:23
Undercover Mitglied
Joo. Im Skoda.
Dabei sein ist alles!
