Alt 22.02.2009, 13:21   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard Anlasser dreht durch, Motor startet nicht
Hatte heute zum 2. Mal das tolle Erlebnis, daß das Auto nach kurzem Halt zwar startete, aber der Motor nicht ansprang.
Beide Male hat ein Verschließen des Autos und 10 min warten gereicht, daß er wieder wie gewohnt nach weniger als 1 Sekunde Anlasser der Motor ansprang.
Nur reicht es mir langsam. Meine Meldung mit dem sporadischen Dynamic Drive, der teilweise defekte Komfortzugang und jetzt das.
Dabei lief der Anfangs so schön und störungsfrei.
Mal sehen, man bei BMW fündig wird, sonst wird es ärgerlich....
Grüße esau
Alt 22.02.2009, 15:14   #2
Chris Angle
früher: stolzer Besitzer
Benutzerbild von Chris Angle
Fahrzeug: E65 730d (Fertigungsdat.: März 2003)
Hallo esau,
Ursachen gibt es möglicherweise viele, eine die ich bei unserem 5er erlebte (Dieselmotor sprang nicht an obwohl der Anlasser drehte) war ein defekter Nockenwellensensor. Wenn der dem Motorsteuergerät unplausible Daten schickt, erfolgt von dort aus wohl keine Kraftstoff-Freigabe!
Dieser Fehler sollte jedoch im Fehlerspeicher abgelegt sein.
hristian
Weiterhin Dauerbaustellenbesitzer = enttäuscht-frustierter Besitzer
Chris Angle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 17:06   #3
BayernFan
Kein neues Mitglied
Fahrzeug: E66-735Li (04.04)
Servus,
hab seit ca. 1 Monat einen 735Li, Baujahr April 04, und ich hatte schon zweimal ein ähnliches Problem, mit dem Unterschied, daß meiner nach ca. 6-7 Sekunden "leiern" dann schließlich doch ansprang.
Das kam jeweils dann vor, als der Tank schon recht leer war. Einmal war ich schon auf Reserve, und einmal kurz davor.
Das merkwürdige war halt, daß es nur zweimal passiert ist. 20 bis 30 Startvorgänge haben mühelos funktioniert, auch mit wenig Benzin im Tank. Sonst könnte man ja vielleicht auf ein Problem mit der Benzinpumpe schließen.
Derzeit hab ich den Tank recht voll und alles ist bestens. Wenn es demnächst mit "wenig Sprit im Tank" nochmal passiert, werde ich mal den Freundlichen aufsuchen. Hab zum Glück noch Euro+...
Grüße, Silvio
BayernFan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2009, 20:30   #4
esau
So, er war 2 Tage in der Werkstatt und sollte jetzt wieder laufen...
War ein Time-out Fehler soll heißen, er hat den Schlüssel nicht schnell genug erkannt.
Hängt möglicherweise mit dem Ausfall des Komfortzuganges zusammen.
Hoffe nur, daß jetzt alles wieder funzt.
Grüße esau
Alt 26.02.2009, 06:26   #5
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Unsere E65 sind wie Windows-PC, Geduld und öfters neu booten hilft meistens.
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2011, 05:21   #6
skubruki
Tankwarts Liebling
Fahrzeug: E38 740iA (BJ 2000)
Wie wechselt man den anlasser bei einem 740i facelift ???
skubruki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Anlasser dreht nicht / EML?? newbi BMW 7er, Modell E32 1 12.01.2009 14:45
Motorraum: Anlasser startet, Motor springt nicht sofort an maximilian BMW 7er, Modell E38 2 05.02.2008 11:27
Elektrik: Anlasser dreht nicht hp620 BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2007 16:10
Elektrik: 750er Anlasser startet nicht benakiba BMW 7er, Modell E38 15 05.04.2006 09:22
Elektrik: Motor dreht nicht hoch slugbuster BMW 7er, Modell E32 3 20.12.2004 07:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
