Alt 30.01.2009, 20:42   #1
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
hm, ich bin mir sicher, dass ich keine Elektronik in den Rädern habe und trotzdem der Luftdruck überwacht wird.
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2009, 21:57   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
soweit dachte ich auch, oder doch so das evtl die ersten noch das prinzip hatten, und später das verändert wurde...
Alt 31.01.2009, 01:16   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Ja....Du haste eine Reifen Pannen Anzeige, und er eine Reifen Druck Controll.
Alt 01.02.2009, 11:48   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Du hast in den Ventilen Sensoren sitzen.
Hab hier 5 rumliegen, ich mache mal demnächst ein Bild, dann kannste sehen um was es geht, und wie die aussehen.
Alt 01.02.2009, 13:29   #5
Don Pedro
@Red
Ich könnte wetten, dass keine Sensoren in den Ventilen sind.
Hm, da lass ich doch gleich mal die Luft ab ....
Alt 02.02.2009, 11:51   #6
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
@Red
ein erster Anhaltspunkt ergibt sich schon bei äußerer Inaugenscheinnahme: ist es ein Gummiventil, sind sicher keine Sensoren verbaut, denn diese werden mit dem Ventil verschraubt. Dann sieht man auch von außen einen Ventilaufbau aus Aluminium.
Wenn man neue Sensoren braucht, lohnt sich der Gang zum Teilehändler. Die Sensoren werden von Beru hergestellt und kosten dort deutlich weniger als bei BMW. Von gebrauchten Sensoren würde ich Abstand nehmen, wenn sie nicht gerade nagelneu sind (Produktionsdatum ist aufgedruckt). Beim Reifenfritzen aber vorher fragen, ob er die Dinger auch einbauen kann -viele haben da Manschetten und montieren die Dinger nicht. Mit dem Montiereisen soll auch schon so mancher Sensor zerstört worden sein, wurde mir erzählt.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2009, 13:49   #7
Martin
Benutzerbild von Martin
Einige Modelle das E38 hatten RDC, da stecken Sensoren in den Reifen (inkl. Reserverad)
die nach X-Jahren erneuert werden müssen da Batterie platt.
Die ersten Modelle das E65 hatten ebenfalls RDC, mit den selben Sensoren. Da
diese aber - wegen der vielen elektronischen Störer im E65 - Probleme machten
wurde das wieder aufgegeben.
Bei den Runflat Reifen ist aber eine Pannenanzeige vorgeschrieben, also hat
man sich RPA ausgedacht. Das System hat keine Sensoren in den Reifen, sondern
erkennt eine Panne über unterschiedliche Raddrehzahlen.
Ausnahme: In den USA muss die Reifenüberwachung für jeden Reifen einzeln
geschehen, das geht bei RPA nicht. Fährt man sich alle vier Reifen zugleich
platt, dann melden das System keine Panne, da die Raddrehzahlen alle gleich
bleiben. Also ist im USA Modell weiterhin RDC verbaut.
Soweit mein Kenntnisstand.
Hoffe die Verwirrung verstärkt und alle Klarheiten ausgeräumt zu haben
Ach so: Beim E65 gibt es ein Rücksetz Menüpunkt im iDrive. Dort steht je nach Ausführung
RDC oder RPA.
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2009, 18:47   #8
Don Pedro
Standard nachgeschaut
Ich hab´s: mein 7er hat RPA und nix elektronisches am Ventil. Gut so.
Und zuverlässig ist die RPA auch, Luftverlust durch einen Nagel wurde rechtzeitig angekündigt.
Alt 02.02.2009, 19:32   #9
Martin735
Benutzerbild von Martin735
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
RDC oder RPA.
Gruß Martin
Klar, verständlich und sachlich richtig!
Einen Dank an meinen Namensvetter
Martin735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2009, 12:11   #10
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Was kosten denn die RDC-Sensoren bei BERU? Ich würde meine Sommerreifen gerne mit den Sensoren ausstatten, aber 500€ ist mit der Spaß nicht wert...
Kann ich auch erstmal nur die beiden Hinterräder (werden jetzt gewechselt) mit RDC-Sensoren ausstatten und die vorderen (gehen noch 1 Sommer) erst im nächsten Jahr? Oder nervt das System dann mit Dauerfehlermeldungen?
Im moment (ohne RDC-Räder) bekomme ich ja nur ein kurzes BLING direkt beim Starten...
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Reifendrucksensor Toni.pt BMW 7er, Modell E38 10 06.12.2007 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
