20.01.2009, 23:42
LED - Standlicht - Ringe
Hallo!
Und was haltet Ihr von diesem Standlicht beim E65?
LINKS das klassische mit dem Halogenbirnchen von BMW ...gelb
RECHTS das LED-Licht von @kongaa007 ...... weiß
Eindrucksvoll - nicht wahr?
Die Fotos sind ein wenig überstrahlt (automatk-DigiCam... leider) - aber bei den Einzelaufnahmen der Scheinwerfer kann man den Unterschied ganz gut erkennen!
peter
20.01.2009, 23:52
Fahrzeug: 7er
Flackert das LED-Standlicht wenn Du den Motor startest, aber weder Standlicht noch Hauptlicht an hast?
Oder flackert/blinkt es für einige Sekunden in irgend einer anderen Situation?
21.01.2009, 03:13
Hallo!
NEIN, es flackert NICHT!
da ist Sorge dafür getragen, dass es das nicht tut - da brauchte ich mich NICHT drum zu kümmern!
Einfach: altes raus - neues LED-Licht rein!
peter
21.01.2009, 10:36
Fahrzeug: E65 745i
Ja, meins flacker ein paar sekunden. Ist es schlimm? Oder warum die frage? Hast du auch dieses probleme?
21.01.2009, 11:28
Fahrzeug: 7er
Das hat nichts mit dem LED-Standlicht zu tun, dass es flackert.
Das soll heissen, dass Du bei Dir das LED-Standlicht von Peterpaul (was bei ihm nicht flackert) einbauen könntest und bei Dir würde es trotzdem flackern.
Hat den einfachen Grund, dass es an einem Steuergerät liegt was die Birnen auf Funktion überprüft. Dieses Modul (Steuergerät) gibt es allerdings in verschiedenen Ausführungen, auch im selben Modell. Bei dem einen Modul flackern diese LED-Standlichter, bei dem anderen Modul flackern genau die selben LED Standlichter nicht mehr.
Ich weiss zwar nicht welches LED-Standlicht Du hast, eddi83, es liegt aber jedenfalls nicht an deinem speziellen LED-Standlicht und ist deswegen auch kein Produktmangel an selbigem.
21.01.2009, 11:38
Fahrzeug: E65 745i
Danke, bin jetzt beruhigt...dachte wäre etwas ernst zunehmendes. Dann können/dürfen Sie flackern!
21.01.2009, 11:41
Fahrzeug: 7er
Welche LED-Standlichter hast Du genau?
21.01.2009, 11:42
Fahrzeug: E65 745i
Mal eine andere frage, hat jemand 8000 Kelvin Birnen verbaut? Werden die nicht zu heiß? Und macht die Rennleitung Probleme?Habe jemand gefunden der 8000 mit StVO(angeblich) verkauft...sind die Wirklich um Meilen besser oder nur bla bla?
14.11.2009, 17:00
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Ich verweise auf einen Thread ganz am Anfang. Wenn das stimmt, ist das Flackern nicht LED- sondern Auto-abhängig.
Und die Störungen des Radioempfangs sind bei mir nur gelegentlich, allerdings so, daß ich den Austausch vollziehen werde. Ich bin auf langen Strecken froh, wenn ich nicht dauernd den Radiosender wechseln muss. Zwangsläufig wird der mal schwächer. Und das Kratzen in den Lautsprechern stört mich halt. Ist halt doch erheblich stärker als bei ausgeschalteten Licht bzw mit Halogen. Aber auch bin ein paar Tage hier in der Gegend herumgefahren, ohne dass es gekratzt hat.
Grüße esau
22.01.2009, 03:07
Hallo!
Ich hab es nochmal im Dunkeln zusätzlich kontrolliert!
Meine LED flackern nicht!
Weder im Betrieb noch beim Starten des Motors!!!!!
Gute Qualität also!
empfehlenswert!
peter
Hybrid-Darstellung
