Techno Classica 2006
Alt 27.12.2008, 14:19   #1
FredAffe
Ärger FL-Sitze in VFL E39 einbauen (gelöst)
Hi alle,
ich will neue Sitze in unseren E39 Touring (Bj 12/97) einbauen, die alten sind gammelig.
Habe auch schöne neue Sitze gefunden, FL von 01/01, hinten paßt auch alles wunderbar, die Sitzbank ist schon ausgetauscht.
Gerade habe ich den Beifahrersitz ausgebaut und den Wagen ausgesaugt und dann den neuen Sitz reingestellt und die Stecker passen nicht
Kann ich irgendwie die neuen Sitze an meinen alten Wagen anschließen? Muss evtl. der Kabelbaum im Auto (nicht am Sitz) ausgetauscht werden? Geht das?
Edit: Habe festgestellt, daß sowohl am Auto als auch an beiden Sitzen je 5 Adern sind. Am alten Sitz drei bunte und zwei schwarze, am neuen drei bunte und zwei graue und am Auto fünf bunte. Wenn ich jetzt die Belegung wüsste... da könnte man ja was basteln!
Brauche Hilfe
Viele Grüße!
Geändert von FredAffe (30.12.2008 um 10:58 Uhr).
FredAffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2008, 16:05   #2
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Um's basteln wirst du wohl nicht drumherum kommen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vll. hilft dir das?
Dabei sein ist alles!
Alt 30.12.2008, 10:58   #3
FredAffe
Hi und Danke E66-Fan,
habe mal meine grauen Zellen angestrengt und habe eine Lösung gefunden! Mit ein bißchen basteln, aber ohne Löten!
Problem:
Alte VFL-Sitze (manuell, ohne SH) gegen neue FL-Sitze (manuell, ohne SH) austauschen
Lösung:
Vorher Batterie abklemmen!
Beifahrersitz:
1. alten Sitz ausbauen (wie z.b. nach Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) der Anleitung von Bazzi oder nach Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dieser Anleitung)
An beiden Sitzen:
2. Gurtschloß abbauen (T50-Schraube)
3. SBE-Modul ausstecken
4. Alle Kabel mit Sitzstecker vom Sitz abmachen (Kabelbinder aufschneiden)
5. SBE-Modul ausbauen
am neuen Sitz
6. den alten Gurtstraffer anschrauben
7. das SBE-Modul einfädeln und den Stecker von der Sitzbelegungsmatte anstecken
8. Das andere Kabel (3-Pin-Stecker) am SBE einstecken
Damit ist am neuen Sitz die alte Elektronik und damit auch der alte Stecker.
9. neuen Sitz einbauen
Fahrersitz:
1. Fahrersitz ausbauen
2. Gurtschloß am alten Sitz abbauen
3. Gurtschloß am neuen Sitz abbauen
4. das alte Gurtschloß am neuen Sitz anbauen
Da beim Fahrersitz der Stecker direkt am Gurtschloß ist (wenn keine weitere Elektronik da ist, z.B. Sitzheizung), ist der Sitz jetzt schon mit dem VFL-Auto kompatibel, also
5. neuen Sitz einbauen
Fertig!
Hat bei uns wunderbar geklappt. Erspart einem Lötarbeit und alles, und wenn man dann mal zum geht mit dem Sitz kommen keine Fragen wer denn da gebastelt hat, weil es wirklich so aussieht, als wäre der neue Sitz ein Alter!
Diese Anleitung funktioniert aber ausschließlich, wenn beide Sitze:
  1. manuell verstellbar sind
  2. keine Sitzheizung haben
  3. keine Lordosenstütze haben
Ich übernehme natürlich keinerlei Gewähr! Bei mir hat es so funktioniert.
Hoffentlich kann ich damit anderen Leuten helfen, die sich genauso rumärgern wie ich! :
Innenraum: E38 Sitze vfl in E38 fl einbauen ? Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 16 10.06.2011 10:45
Lenkung: VFL Lenkrad wieder einbauen NickB12 BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2008 12:22
Innenraum: Unterschied VFL -> FL Sitze ... I und IL !??? chatfuchs BMW 7er, Modell E38 8 11.09.2007 11:21
Innenraum: Wie elektrische Sitze hinten nachträglich einbauen? mima*** BMW 7er, Modell E32 1 14.01.2006 19:24
Innenraum: Lenkrad E39 in E38 einbauen flyhigh145 BMW 7er, Modell E38 2 22.12.2004 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
