22.12.2008, 23:21
Wiener Würstel
Fahrzeug: 740d E65 7/2004; Lotus Elise 111S
Navirechner ausbauen?
Hallo!
Ich möchte gerne meinen MK4 Rechner ausbauen, damit ich das Laufwerk tauschen kann.
Muss ich dazu die Batterie abhängen oder kann ich den einfach ab- und anschliessen, ohne das was kaputt geht?
Vielen Dank,
LG,
Ingo
22.12.2008, 23:28
Fahrzeug: E38-740i (9'99)
Theoretisch kannst Du den einfach ab- und anschließen.
Manche empfehlen die Batterie abzuklemmen, hat ich bei meinem (E38)Umbau allerdings nicht gemacht...
dunkle Grüße Michael
23.12.2008, 00:20
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Ich hab in meinem e38 ein MK4 verbaut.
Eigentlich solltest du nur abwarten, bis der Rechner automatisch abschaltet (im e38 max 16 min.)
Dann kannst du bedenkenlos den Rechner vom Strom nehmen.
Cheers,
Igor
23.12.2008, 10:34
Fahrzeug: E61 530xdAT
hab bei meinem den Rechner schon ein paar mal ausgebaut ... Batterie hab ich nie abgeklemmt ..
Solltest, wie bereits erwähnt, die Geräte einschlafen lassen ... aber sobald Du nur irgendwie ankommst, schläft da sowieso nix mehr.
Augen zu und durch ..
