19.12.2008, 13:59
† 05.12.2021
Zitat von BlackBMW
Sind nicht heller nur weisser. Umbau beim 730D etwa 15 Minuten.
die 15 Minuten sind aber schon sehr optimistisch angesetzt. Wenn Du das alleine in 15 Minuten machst, fress ich nen Besen.
Schöne Grüße
Horst
19.12.2008, 14:42
Der Professor
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Na dann mal guten Appetit. Zum Fressen gibts aber doch sicher was besseres. ;-))
Aber im Ernst - wo soll das Problem sein. Je Scheinwerfer 4 Schrauben - rausziehen - Deckel ab - alte Birne raus neue rein - das wars. Was soll da länger dauern - hab ich jetzt schon bei 6 BMW`s so gemacht und hab nie länger als 15 Minuten gebraucht.
(Natürlich ist das Auspacken und das holen des Werkzeugs nicht mit eingerechnet ;-))) )
Muss allerdings einräumen, dass ichs nur beim 730 D in der Zeit schaffe.
Vergleich mal die Bilder - dann siehst Du warum ichs bei Deinem schon mal nicht in 15 Minuten schaffe
Am Anfang war der Propeller
19.12.2008, 15:03
Fahrzeug: E65 760i + Nissan GTR R35
Arg viel länger wie 15 Minuten dauerts auch bei 740d nicht wenn man weiss wo man hinlangen muss ;-)
Habe eben die Birnen getauscht.
Sieht super genial aus...
19.12.2008, 15:05
Der Professor
25.12.2008, 17:41
Fahrzeug: BMW X5 M50D (3.18) BMW E38 740I (2.2001)
jooo Optisch besser
ja sehen Optisch besser aus, einbau ca 20 Minuten mit etwas Gummiartigen Fingern
PS .: bei Ebay ca nur 49,90
19.12.2008, 16:11
† 05.12.2021
Zitat von fertigmacher
Also seid mir nicht böse, eine Seite in 15 Minuten schaffe ich auch, aber beide Seiten in 15 Minuten
Aber was solls, übrigens Fertigmacher, originale Fotos wären schöner gewesen.
Schöne Grüße
Horst
19.12.2008, 16:21
Fahrzeug: E65-745i(03.03)
na toll und wie mache ich das ganze bei meinem 745, dauert es da länger und was muss ich dabei beachten
19.12.2008, 17:38
Der Professor
Vordere Stosstange abbauen
20.12.2008, 00:59
AkiBerlin, die Stoßstange muss nicht ab. Evtl. Luftfilterkästen entfernen, Schrauben vom Scheinwerfer rausmachen, Scheinwerfer nach vorne ziehen undie die Birnen raus drehen ( nach links).
Hybrid-Darstellung
