15.06.2003, 08:19
Kann man(n) anstelle eines DVD-Wechslers einen Laptop anschliessen?
Wer weis welcher Stecker dafür verwendet werden muss. Kann das dann so frei geschalten werden, dass dieser als DVD angesteuert werden kann?
15.06.2003, 10:57
Fahrzeug: E38 9-95
Die Einspeisung von einem FBAS (PAL) Video signal sollte machbar sein.
Welche austattung hat der Wagen ?
Navigation ?
DVD Wechsler ?
TV (Video Modul Low)
Fondmonitor (Video Modul High)
Wenn ich die Informationen habe suche ich die anschluß Pins raus,
Ich denke am Video Modul oder am Navi Rechner kann man das Signal einspeisen.
gruß
MOSTI
15.06.2003, 12:45
Danke hier die Angaben:
Navigation, Sprachsteuerung, Telefon, TV, CD und CD-Wechsler, Hifi-System. Ich habe kein DVD und auch keinen Fondmonitor!!!
15.06.2003, 13:22
Fahrzeug: E38 9-95
Hallo Amiga,
Das Video Signal Lauft als FBAS von Video Modul (Großer Blauer stecker mit Lichtwellenkabeln) zum Navi Rechner
(Der Sollte Grün sein ohne Lichtwellenkabeln).
Je nach baujahr kann jetzt die Pinbelegung etwas Variieren:
Signal NAVI VideoModul
FBAS Pin 3 Pin 4
Schirm Pin 11 Pin 13
oder
Signal Pin 13 Pin 15
Schirm Pin 5 Pin 6
Ein Signal über den DVD Video Eingang zu Nutzen ohne das ein DVD Wechsler im MOST hängt dürfte nicht
Funktionieren. Aber statt Fernseh Bild das Computer Bild sollte bei dem Auto kein Problem sein.
Einen kleinen Video Umschalter muss man sich also selbst bauen.
gruß.
MOSTI
16.06.2003, 08:11
Fahrzeug: S500 Mercedes
DVD
Könnte man denn das Signal für den hinteren Monitor auch an den vorderen Monitor leiten, um die Abschaltung zu umgehen?
Das müßte natürlich umschaltbar sein, um den Ursprungszustand jederzeit herstellen zu können.
MP
16.06.2003, 16:03
#16
Fahrzeug: E38 9-95
Siehe
TV-Gute Bilquallität
gruß.
MOSTI
