Alt 18.11.2008, 13:58   #1
Bei mir genauso. Hatte ich schon öfter, vielleicht fünfmal, dass das DynamicDrive ausgefallen ist. Es wurde aber nicht nur so angezeigt - es funktionierte wirklich nicht mehr. Nach dem nächsten Neustart war dann wieder alles ok.
Alt 18.11.2008, 14:26   #2
Sabre
Fahrzeug: BMW E65 745i
und was kann man dagegen tun?
Sabre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2008, 14:32   #3
Wahrscheinlich nichts! Sicher könnte man zum Freundlichen fahren, der dann nach dem Fehler sucht und möglicherweise nichts findet. Gemäß dem Vorführeffekt wird der Fehler ja beim Freundlichen nicht reproduzierbar sein. Am Ende wird irgendwas "vorsichtshalber" getauscht - was Kosten nach sich zieht, aber das Problem ggf. gar nicht behebt.
So lange es also nicht schlimmer wird, werde ich nichts dagegen tun.
Alt 18.11.2008, 17:38   #4
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Hier wurde an anderer Stelle schon ein defekter Lenkwinkelsensor als mögliche Ursache genannt. Mein Wagen kommt heute für 3 Tage zum , um danach und nach weiteren Fehlern zu suchen. Bin gespannt, was dabei heraus kommt.
Update:
Lenkwinkelsensor wurde getauscht, obwohl kein Fehler im Speicher abgelegt war. Bis jetzt ist der Fehler nicht mehr aufgetaucht.
MrOsprey
Geändert von MrOsprey (01.04.2009 um 19:18 Uhr).
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2009, 21:42   #5
Burli
Wiener Würstel
Benutzerbild von Burli
Fahrzeug: 740d E65 7/2004; Lotus Elise 111S
Mir ist meines auch schon ein paar mal ausgefallen. Aber ich kann es reproduzieren: Es kommt meist dann, wenn ich mit Leerlaufdrehzahl (also automatik schon lange im schubbetrieb) bei niedrigen Geschwindigkeiten zackig in eine enge Kurve abbiege. Dann verhärtet sich auch kurz die Lenkung ganz ganz leicht und der Druck reicht wohl nicht mehr für das DD. Dann stellt es sich ab.
Ab 1.100 U/min absolut problemlos, da kann ich herumreissen am Volant so stark ich will, da geht nix in den Notlauf.
Gibt es einen Druckspeicher vom DD oder wird das rein durch die Servopumpe direkt angetrieben?
LG,
Ingo
Burli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 21:25   #6
fliegerrolli
Fahrzeug: E61 530d Touring, E93 325 CI Individual
Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen,
ist ja ein merkwürdiges Ding. War auch bei meinem Wagen so. Kopfstütze machte eigenständige Turnübungen und DD ist schon zweimal ausgefallen. Hab' zu Beweiszwecken ein Handyphoto vom 2. Mal gemacht, weil beim ersten Gong auch nichts im Fehlerspeicher abgelegt war.
Jetzt soll ich's mal beobachten, sagt ein genervter Meister einer großen deutschen Premiummarke.
Genau. Beobachten wir's.
Ciao Roland
fliegerrolli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 21:30   #7
Martin735
Benutzerbild von Martin735
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
LG,
Ingo
Kurze Gegenfrage: in rechts oder links Kurven oder in beiden ?
Martin
Martin735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 22:27   #8
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Hatte diese DD Ausfälle auch schon diverse Male. Das AUto fährt sich dann schon etwas anders...
Allerdings konnte ich bisher keine Gesetzmäßigkeit feststellen, meistens kurz nach dem Starten, oft nach wenigen Metern, manchmal erst nach 3-6 km Fahrt, einmal nach mehr als 180km Fahrt. Meistens nur sporadisches Auftreten. Anhalten, Motor ausmachen und neu starten und alles ist wieder gut.
Der Fehler wird im Check-Control Speicher, aber nicht im Fehlerspeicher des Autos abgelegt.
Mein AUto ist gerade zum 6. Mal hauptsächlich deshalb bei BMW. (sonst war bisher nicht viel 'dran) Bisher wurde nur softwaremäßig was getan, heute haben sie mir endlich einen neuen Ventilblock eingebaut. Bin gespannt, ob es jetzt weg ist, soll ihn morgen wiederbekommen, wahrscheinlich schicken sie ihn heute Nacht wieder in den Tiefschlaf...
Hatte allerdings auch Phasen, wo es über mehr als 6tkm gar nicht aufgetreten ist.
Wenn man so etwas ohne Garantie selber zahlen soll, würde es sicher sau teuer. Kostet BMW ja auch viel Zeit, das Auto war - fast - jedes Mal für 2 volle Tage dort.
Grüße esau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
