Modell E65/E66 |
12.11.2008, 22:38
Zitat von wolfgang
hi
wenns ein navi vom e65-e66 ist geht das, muß aber codiert werden beim bmw-ler und lass dir kein diebesgut aufdrehn,bei ebay zb. , sonst haste pech,
Hallo Wolfgang!
Wenn Du eine ordentliche Rechnung vorweisen kannst oder an Eides statt erklärst, dass das Gerät rechtmäßig in Deinem Besitz ist, dann befreit der Werkskundendienst VDO/SIEMENS/CONTINENTAL ein gebrauchtes Gerät von allen Einträgen in den Speichermodulen im Navi.
Erst DANN kann der freundliche es auf dein Fahrzeug codieren.
DIES GILT auch, falls der freundliche behauptet, dass es nicht geht!
DAS ist offen die UNWAHRHEIT!!!!!!
peter
13.11.2008, 09:50
Fahrzeug: 735i (E65), MB SL 320 (R129), 525tds (E39)
Wolfgang,
falls Du ein gebrauchtes Gerät kaufen willst, laß Dir VOR DEM KAUF, ein Foto des Geräteaufklebers schicken (mit der Seriennummer). Die schickst Du der an Deinem Wohnort zuständigen Dienststelle für Internetkriminalität der Polizei und bittest sie, mal zu checken, ob das Ding geklaut ist. Hat bei mir ca. 3 Tage gedauert. Die antworten dann, daß ihnen nicht bekannt ist, daß dieses Gerät geklaut ist (im Idealfall :-).
Ein Restrisiko bleibt, aber Du kannst im Katastrophenfall wenigstens nachweisen, daß Du sorgfältig agiert hast. Damit wird einen Klage wegen Hehlerei sehr unwahrscheinlich.
Du kannst auch Rechner einbauen, die im X5 waren (meiner ist so einer). Die haben nämlich (zumindest zeitweise) dieselben Rechner drin, wie der E65.
Mein DVD Rechner hatte auch ein defektes Laufwerk. Reparatur hat samt "Speicherleerung" bei VDO keine 200,- gekostet.
ciao
Torsten
 Ich bin ein gefährlicher Signaturvirus - kopier mich in alle Deine Mails!
Hybrid-Darstellung
